sobol
Весь контент sobol
подскажите!!! какой капролон лучше ставить на прогрессию?? может графитонаполнненый!?
Всем привет, я рассказывал о том что при трогании с места есть визг в сцеплении и шайбу подкладывал и масло гуще наливал ,короче голову себе сломал чтоб избавиться от визга .у меня корзина на 3 клепках и ПЯТЬ болтов, Купил корзину сцепления в сборе на ШЕСТИ болтах и 8 клепок пружин на шестерне нет (демпферные) и 68 зубов ( это главное ,считатать зубья на шестерне!!!) и опробовал визга нет нейтраль ловится в любом случае хоть в движении хоть на месте передачи переключаются мягко и четко!!!!!!!!!!!!!!! даже начинал движение на 3 передаче и тишина ничего не визжит! обращаю ваше внимание что заказывал детали в Мотобрянск у Карпухина Александра цены низкие но отношение ( ты ему слово а в ответ 10 и не по теме ) короче вопросы задавать без смыслено! типа смотри на картинки на сайте и бери что нужно ,ты же не дурак сам разберешься! обмена нет возврата нет!!!! мне пришла корзина с тремя трещинами с внутреней части ,посмотрим на сколько хватит!
если есть люфт значит отверстие уже разбито на корпусе корзины оно же алюминь!
Мужики вопрос сколько зубьев на шестерне корзины сцепления?????? и сколько дисков стоит?
привет всем! я у себя обнаружил что шестерня на корзине крепится заклепками и есть люфт на клепках ,то есть корзини на них болтается если ее с силой провернуть руками а на направляющих для пружин есть отметки от пружин вот отсюда и скрежет когда трогаешься с газом выше среднего!!!! тут писали что надо шайбу под корзину ставить я поставил и 1мм и 0,5мм передачи стали плохо включатся ,а зазор между корзиной и подшипником на валу где стоит корзина это так и должно быть типа технологический зазор чтоб было куда корзине открыться при выжиме сцепления, кому то шайбы помогли, мне нет! залил масло 20W50 на холодную передачи переключаются ну просто мечта поэта мягонько ух, а как нагреется так на месте нейтраль не поймать!!!! теперь проблема где найти корзину без люфта так заклепки металл, а не обычные алюминь!
как после доработки (шайба корзина ) себя ведет мот ????? тоже хочу шайбу ставить есть смысл????
должно ли быть резиновое кольцо под винтом качества смеси и винтом хх ???
Не закрывай заслонку. Он и так нормально заводится при температуре выше +10. В крайнем случае ставь полузакрытую он заводится, но приходится рукой поддерживать обороты пока прогреется!
я на алике нашел карб PZ33 свой замерил электронным штангелем и родной тоже на 33 и кольцо текстолитовое тоже на 33, как все сложно китайцы пишут одно на деле все другое!
там же колхозить придется переходник +шланг воздуха!!
кто ставил другие карбы на мот какие подходят???? у меня не коректно стал работать, на закрытой заслонке обороты на прогреве не держит!!! какие есть варианты?
пробуй , потом отпишись!
на радике на датчике есть цифры они указываю темпер включения!
у меня вкл на 80 градусов!!!! датчик влючения на радиаторе стоит на двиге датчик температуры он только темпер показывает! у меня так!
у меня 104 , скажите игла на PZ34 и PZ30 отличаются? потерял направляющую иглы где взять????
ну он не совсем поперек примерно на 45гр повернут ,в следующем окне направляющие стоят!
я спрашивал про пакеь дисков сцепления у всех диски в одном положении стоя???
на улице 12 -15 гр по пробкам до 102 нагрел .сегодня слил ОЖ гр 600 а залил 1100гр примерно на улице 15гр и по пробкам 94гр нагрелся ,завтра приеду на работу и проверю сколько еще можно залить, кто то писал про шайбу под корзину 1 мм это чуть позже займусь, когда едешь при сброшенном газе слышны несильные хлопки в глушак , прибавить или убавить топливо? или все методом (тыка), у меня в пакете дисков сцепы первый диск с накладками стоит не как все !!!! кто помнит как у вас диски стоят???
не по трассе ехал не более 80 км/ч холодно было!
у меня водянка в мануале нет сколько литров система охлаждения , а корзину и шестерню протачивал потому что между ними очень маленький зазор и видны следы на корзине от шестерни ,думал что из за этого бывает визг но ошибся визг остался но не такой сильный как раньше!
какой расход должен быть в паспорте не написано есть только бак 14литров получается что расход 5л на 100км!
какой расход должен быть в паспорте не написано есть только бак 14литров получается что расход 5л на 100км?
всем привет! после проточки корзины и шестерни визг не пропал ! 1) заметил что в пакете дисков сцепления самый первый диск стоит не как весь пакет а повернут это у всех так или только у меня? 2) бензобак сколько литров? на полном проехал 250 км из них 100 трасса остальное город пробки! 3) сколько литров система охлаждения??? нагревался до 102гр ! это нормально?
в мануале написано 15W40 полусинь!!!!
