sobol
Весь контент sobol
В МАНУАЛЕ НАПИСАНО ЧТО МАСЛО НАДО ЛИТЬ 15w40 ПОЛУСИНЬ ПОЧЕМУ ВСЕ ИЛИ МНОГИЕ ЛЬЮТ 10w40 ????
шестерня за корзиной!!! у нее ход в2мм по валу!!!это у меня! С ЗАДИ КОРЗИНЫ ЕСТЬ ШЕСТЕРНЯ НА НЕЙ СТОЯТ ДЕМПФЕРНЫЕ ПРУЖИНЫ!
корзина в собранном состоянии движется по валу у меня около 2мм между подшипником и внутренней стопорной шайбой, и на корзине были насечки от маленькой шестерни (с право),я не стал подкладывать шайбы а просто сточил малую шестерню под углом как он есть на не необработанной (край, фаска ) (шестерня каленая!) и обточил корзину где были насечки, когда все установил то зазор между корзиной и малой шестерней увеличился ,у меня корзина имеет люфт по горизонтали может это только у меня, ключ для откручивания спец гаек в корзине и на малой шестерне сделал из головки на 22мм болгаркой обточил и напильником подогнал , собрал попробовал стартонуть вроде не визжит ,остальное опробую когда на улице высохнет.
спасибо, все снял у меня на корпусе корзины незначительные насечки есть а вот на шестерне где 5 пружин стоит 3 из них от рук крутятся и корпус на 3 клепках поворачивается при усилии , короче шайбы не стал ставить проточил шестерню центрефуги край под углом и саму корзину где было видно что задевало ,посмотрим что выйдет из этого!
а диаметр трубы из которой делал ключ какой? и размеры шайбы под корзину подскажи пож.!!! гайку откручиваешь и корзина в сборе снимается, со всем пакетом дисков???? гайка в какую сторону откручивается? пружины надо снимать или только подшипник снять чтоб гайку на корзине открутить?
на тонкий шланг надень более толстый кусок шланга и закрепи на соске фильтрбокса там давления нет так что просто на хомут или так натяни на сосок!
Костя ,подскажи полные размеры шайбы под корзину и какие ключи нужны для снятия корзины? есть ли какой гемор со снятием и установкой?
перестало скрипеть сцепление после замены ?
а Г-образные не подойдут???? там вроде и винт держать можно и гайку затянуть!!!
теперь понятно ,спасибо!
на сколько ММ ключи нужны????
не понятно ??? 2 ключа Т-образных на 9мм или Г-образные???? какие подходят или какими удобнее регулировать????
подскажите размеры ключей для регулировки клапанов ,хочу заказать на али!!!!!
скажите ,на сколько нужны ключи для клапанов ??? хочу на али заказать!
и цепь что указана это простая или усиленная?
это где заказывать? у меня 36 ведомая думаю ведущую на 14 поставить
а какую цепь поставил? цена? срок поставки?
думаю поставить ведущую звезду на 14 может с ней не будет трещать!? и какую цепь посоветуете брать не очень дорогую но усиленную , как отзывы по КИРОВСКИМ цепям? что с противоугонкой как решили? маячок ,замок на колесо!?
извиняюсь что с именем напутал! спасибо за коменты летом будем посмотреть как будет работать!
на холодную с ноги не хочет заводиться!? со стартера с пол пинка странно!!!!на теплую с ноги с пол пика заводится , на карбе флажок поднимаю топлива не хватает работает нестабильно при прогреве а свеча черная (много топлива) 100 км проехал около4 литров сьел а свеча черная RC9 по мануалу 8 должна стоять есть мысли?
переставлял рычаг и трос регулировал все так же передача включается с маленьким рывком масло 1600 залито ликви 10W40 по мануалу надо15W40 лить может промежуточные диски кривые а может и грибок коротковат! за зиму что то ни кто не решил эту проблему!? Григорий ты от куда?
масло было мотюль залил ликви моли 10w40 ни чего не изменилось и нейтраль сложно поймать, на мой взгляд тут кто то правильно писал что при выжиме нажимной (грибок) не до конца выключает сцепу наверное у него ножка короткая а вот на сколько????
прочитал весь форум так и не понял про сцепление (скрежет ) когда трогаешься надо выравнивать диски или так все оставить?! но если так оставить то не камельфо!!!! чтоб снять все диски надо три болта открутить или еще что то???
этот еле влезает!!!!!
DELTA 137*77*135
