Maxx1-1980
Достижения Maxx1-1980
  1. Спасибо! Успокоили!
  2. Добрый день. Подскажите пожалуйста. Купил авантис мт250 с двигателем 172fmm решил поменять масло, но по незнанию залил новое масло через пробку которая находится над генератором. После проверил уровень, все норм. В таком случае есть вероятность вреда двигателю или нет? Или масло по каналам заполнит все полости и будет работать по своему функционалу?
  3. Спасибо за совет
  4. Ребят помогите советом! Менял масло в двигателе и залил через пробку расположенную над генератором. Позже увидел в юттюбе что накосячил и заливать надо быдо через щуп. Как быть? Нужно ли сливать масло и заливать как положено. И нужно ли вскрывать крышку генератора? Проверил уровень масла все в норме. После такой замены мотоциклом не пользовался, завел 1 раз погудел секунд 30 и все. Заранее спасибо
  5. Друзья помогите советом! Купил авантис мт 250 и решил поменять масло. Но перед этим нихрена не посмотрел как это делается и залил литр масла через пробку левого картера двигателя сверху над генератором. Про то что нужно было заливать через щуп узнал позже. Уровень масла норм. Подскажите кто сталкивался. Нужно сливать масло и заливать как положено через щуп или нет. И навредит ли такая заливка масла через картер генерптора или нет? Заранее спасибо.
