Bullet GT-R
Информация о Bullet GT-R
  • День рождения 21.12.1994
    S2 Senke X6 SK250 (инжектор)
Достижения Bullet GT-R
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
Последние значки
0
  1. Добрый день такая проблема, может подскажете Инжекторная версия, на холодную можно завести либо крутанув ручку газа(тысяч до 5 и вручную удерживать) либо с толкача (и опять же удерживать обороты в диапазоне 4-5 тысяч), если не докрутить то стреляет во впуск. Поставил новую свечку(у меня стояла ранее аналогичная той что сейчас) проблема не исчезла, фильтр воздушный снимал - разницы нет. Топливо идет, чем больше прогревается тем меньше можно оборотов держать, на горячую мотор сам держит 2000 оборотов, чуть даю газу - глохнет. Раньше можно было завести с автозапуска, сейчас пытается и максимум стрельнет во впуск.
  2. краник топливный в каком положении находится?(слева под пластиком) вообще при повороте ключа бензонасос должен просто включаться, может фильтрующий элемент внутри забился... Если сигналка стоит то попробуй ее отключить и без нее(бывают глюки с ней) если запишешь видео то будет попонятнее как глохнет(отстреливает там или нет, перелив бензина или еще что) И похоже что свечу залил - если есть возможность поставь новую(если есть) если нет то прокали газовой горелкой или на газовой плите
  3. Спасибо за ответ, чем больше инфы будет на форуме тем проще будет другим владельцам данной модели)) Если не сложно напиши потом артикул форсунки
  4. в вк есть группа по сенке может там есть у кого в разборе БУ инжекторный если не течет могу посоветовать отвезти в какой нибудь сервис где ультразвуком почистят если же плохо все то попробовать поискать на рынке что то похожее, может взяли с какого то японского мотоцикла как и свечи
  5. Если не нашел то справа под пластиком торчит свечной провод, снимаешь провод и там свеча, какой ключ свечной я не знаю т.к. сам в данный момент подыскиваю(жигулевский не подходит)
  6. Добрый день, купил S2 на инжекторе и возникли некоторые вопросы Если у кого есть книжка и сохранились картинки можете сфоткать/отсканировать? У меня из всего только немного подуставший по внешке мотоцикл, полу рабочая сигналка и 2 комплекта ключей при пробеге в 3 тысячи км) Заранее благодарю Также куплю обтекатель и верх корпуса щитка приборов в МСК(на сайте том требуют паспортные данные и я как то не особо доверяю)
