В.О
    Мотоленд Форестер 200
    Владимир
Достижения В.О
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Соавтор Редкий
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
Последние значки
2
  1. В.О
    Forester 200 MotoLand
    До форестера была альфа и вот там при нагреве клапана наоборот зажимало ...
  2. В.О
    Для чего?
  3. В.О
    На форестере 200м надо движок отпускать,чтобы регулировать...не это обстоятельство,..регулировать не сложно хоть раз в неделю
  4. В.О
    Кто то выставляет 0.05-0.06,0.07. у меня зазор 0.05-007.Побрякивает все равно..обязательно когда регулируешь сначала подними штанги кверху, потому что люфт там присутствует.Есть ребята даже 0.04 выставляют и ничего,нормально.
  5. В.О
    С оборотами я могу ошибаться, На слух выставил и нормуль.В телеграмм есть беседа.Где то на ютюбе есть ссылка..Там мы общаемся
  6. В.О
    Обороты 1200-1500 вроде.Могу ошибаться. Сидение снимается, там два болта у амортизаторов увидишь,откручиваешь и там разберешься.Со стартера отлично заводит...с кика тоже плохо..читал что так у многих.Не парюсь.
  7. В.О
    От альфы.Немного подточить чтоб заходил в посадочное
  8. В.О
    Там хитрая регулировка,надо несколько раз проверять...имеется люфт изначально.
  9. В.О
    Общаемся с ребятами по форикам.Если по мануалу настраивать то клапана жутко брякают...Ставят вообще парни впуск 0.05, выпуск 0.08... но 0.08 брякает....надо чуть меньше..сам не регулировал еще.Все из общения с владельцами.
  10. В.О
    Кто подскажет какой червячный редуктор на спидометр нам нужен?лучше фото...
  11. В.О
    По бокам два болта,открути и сидение вверх,если не пойдет,то сдвинь назад и вверх.На 200ке так у меня.Но не лайт
  12. В.О
    Вот именно такой как на фото.9А у меня.(Выбора не много было),думал не залезет..пришлось немного уши крепления разогнуть.А так и по высоте залез и по ширине в натяг...Они обычно сухозаряжены, ,залил электролит,завел с кнопки и помчал.Как то так
  13. В.О
    Езжу на тюменском,точно такой.Стартер крутит нормально
  14. В.О
    Взял после альфы.....ничем не жалею..Чувствуешь себя комфортней и уверенней.Брал б.у.
  15. В.О
    Есть обладатели форестеров в 2022?
