Dogma
Весь контент Dogma
  1. Dogma
    Voge 300DS
    Хаггер ставь, что тут еще придумаешь)
  2. Dogma
    Voge 300DS
    Я масло лью Motul 10w40, но оно слишком жидкое для него и двигатель громко работает. Лучше лить 10w50!
  3. Dogma
    Voge 300DS
    Приборка у всех) протяни дуги, они при 6к оборотов дребезжат, проверить легко: во время дребезжания упри ногу в дугу и звук пропадет)
  4. Dogma
    Voge 300DS
    Вот ссыль https://sl.aliexpress.ru/p?key=N2uIZLn
  5. Dogma
    Voge 300DS
    Кто-нибудь антифриз доливал? Какой лили?
  6. Dogma
    Voge 300DS
    Пришла еще одна штуковина с алика. Держатель для телефона/навигатора. Оч удобная штука.
  7. Dogma
    Voge 300DS
    Нэндгарды с алика. Они по моделям идут, подходят идеально. Двухсоставные. Большие лопухи снимаются и получаются узкие чисто для защиты рук от веток, например) В прошлом году поставил, осенью и весной без них в наших краях рукам тяжко.
  8. Dogma
    Voge 300DS
    Есть на них высокое стекло, разбогатею, попробую)
  9. Dogma
    Voge 300DS
    Резину поменял. Шумная пипец) как на джыпе)) ведет себя тоже не очень на асфальте, но прикатается. По охлаждению предложили поменять вентилятор от кавасаки, там с ним непонятное дело, его кожух сплошной и поток воздуха отводит вниз, тоесть он перекрывает проход воздуха через радиатор. У кавасаки(аналогичного мотора) вентилятор как бы сквозной, поток воздуха проходит через радиатор, вентилятор и на движок. Так же предложили поставить маслянный радиатор. Пока ищут сколько все это будет стоить. Звезды тоже замерили, поищут с другим передаточным. Плюс на 8К пробега приговорили сальники обоих колес, подшипники тоже скоро под замену. Порекомендовали так же масло погуще лить, громко мотор работает.
  10. Dogma
    Voge 300DS
    У меня тоже стоит, но стекло в нижнем положении и лупит в шлем, если поднимаю в верхнее - в шлем не бьет, но поток воздуха в грудь идет, так как зазор получается между фарой и стеклом, а когда температура +3+5 ох как холодно груди))
  11. Dogma
    Voge 300DS
    Обороты ниже, видимо за счет резины. Надо срочно менять)))
  12. Dogma
    Voge 300DS
    На выходных погоню на 8000 ТО. Поменяю резину и подумаем с механиками про апгрейт системы охлаждения. Так же по замене звезд. Как будет инфа, напишу в теме.
  13. Dogma
    Voge 300DS
    Я ездил на второмайских, пробег вышел 2800. Вентилятор конечно не работал, я выезжал было ноль на улице) но за этот пробег подсожрало масло грамм 250. Расход такойже. Сидение такое же неудобное. Обороты в районе 7000, мне механик сказал, что при таких оборотах при длительном пробеге не удивительно что масло подьедает. Ветрозащита никакая, практически, тут от роста зависит, мне сильно в шлем било. В остальном: в колонне я ехать не смог конечно(парни шли 150) но в потоке машин чувствуешь себя вполне уверенно.
  14. Dogma
    Voge 300DS
    Какие обороты при скорости 110-120? Поджирал ли масло при такое езде длительное время?
  15. Dogma
    Voge 300DS
    Я благополучно про это забыл(забил) на зиму
  16. Dogma
    Voge 300DS
    Неа)
  17. Dogma
    Voge 300DS
    Купил такую же. Поменяю через 2 недели)
  18. Dogma
    Voge 300DS
    Привет. Как резина себя ведет?
  19. Dogma
    Voge 300DS
    Я для себя решил менять радиатор, переносить гудок и ставить термостат, так как радиатор больше и он долго будет греться. Но уже зимой) В данный момент холодно и проблем нет. В остальном за эти 4к мопед очень понравился. Сейчас мало езжу, ударился в эндуро) А после китайэндуро этот ощущается как мерседес после жигуля)))
  20. Dogma
    Voge 300DS
    Что-то затихла тема) пробег 4 к. Мопед держится) в последнее время практически не езжу конечно)
  21. Dogma
    Voge 300DS
    А кто чем цепь смазывает? Есть белая смазка с PTFE. Пробовал кто? А то куда ни глянь так 1.5-2 к за балон
  22. Dogma
    Voge 300DS
    Долил сегодня 150 грамм. Уровень почти максимум. Если учесть что заливали 1.2 литра, то выходит не сожрало. Приглючило может)
  23. Dogma
    Voge 300DS
    Понаблюдаю….
  24. Dogma
    Voge 300DS
    По мануалу 1.2 литра. Хз, главное уровень смотреть)
  25. Dogma
    Voge 300DS
    1700~1800
