AVArh
Достижения AVArh
  1. Карбюратор снял, прочистил, при осмотре внутри обнаружились остатки воды, когда все собрал и завел, проблема не исчезла, так же провалы при открытии газа, думаю что все же топливо такое.
  2. Всем привет, 1,5 недели назад ездил в лес, после этого поставил мотоцикл, сегодня решил завести, завелся хорошо, но работал не ровно, с небольшими прострелами (как у двухтактника) пока не прогрелся. Потом решил проехаться немного, при откручивании ручки газа, происходит провал и мощность толком не развивается, как-будто чего-то не хватает, хотя мотоцикл не глох. Выкрутил свечу-вся черная, зачищал. С корбюратора с отстойника решил слить конденсат, сначало шла светлокоричневая жидкость, сливал, пока бенз не потек. На момент как я поставил мотоцикл 1,5 недели назад в баке оставалось 1-2 деления топлива. После того как все почистил улучшилось не намного, так же при открытии дроселя происходит провал и мощность не развивается, хотя на 2-й передачи бежит чуть бодрее. В чем может быть причина? Может топливо такое? надо ли снимать и чистить карбюратор и бак? или причина в другом может быть?
  3. Попробую поискать
  4. Ни в коем случае никого не хотелось бы вводить в заблуждение, просто хочется разобраться, в ютюбе видел видео, где человек таким образом подкручивал цепь, решил так же попробовать и действительно, при вращении отвертки внутри механизма против часовой стрелки, там действительно, что-то заиягивалось, а при вращении по часовой стрелке ослабевало, может чего не того накрутил? Крутил до затяжки, против часовой стрелки
  5. Пробег 2450, сегодня все же решился и подтянул цепь (пришлось для удобства снять стартер, аккумулятор и выхлопное колено). В натяжителе выкручивается винт с широкой шляпкой (под ним будет прокладка, главное не потерять), под винтом будет окошко диаметром примерно 5мм, тонкой плоской отверткой при кручении против часовой стрелки цепь натягивается. После подтяжки цепи грм, завел, цокот исчез, двигатель работал ровно и бодро. Вечером решил прокатиться, приехав домой решил еще раз послушать мотоцикл на холостых и раздовался отчетливый цокот.двигатель был хорошо разогрет, около 105 градусов (на головке сиоит датчик температуры). Все же клапана?
  6. Всем доброго времени суток, при работе двигателя появился небольшой цокот, подскажите пожалуйста в чем может быть причина: необходима регулировкв клапанов или достаточно подтянутт цепь грм? И при регулервке клапанов, чем можно крутить шток, если ключа на 3 нет? И как правильно подтянуть цепь грм?
  7. Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста размер тормозных колодок, пепедние и задние
  8. А в каком месте стоит этот фильтр?
  9. Всем доброго времени суток. Сегодня был не большой прохват, км на 50, и примерно на серидине дистанции при длительном движении на скорости 95-100 , мот стал дергаться, как-будто обсох (или как пробои в зажигании), но по показаниям приборки было еще больше, чем пол бака, чуть сбавил газ до 85 все стало нормально, в дальнейшем опять разгонялся до 100 и дерганий уже не было, у кого-нибудь есть мысли, что это было?
  10. Ради интерса по шпилькам замерил, так и есть, значит получается есть 169 мотор с 72 поршнем на 250 кубов и есть 172 мотор на 250 кубов, но с другим расположением шпилек
  11. Не знал, буду иметь ввиду
  12. Думаю да, в ютюбе видел как-то видео по внутренним метрическим измерениям цилиндра двигателя firguard 250, получилось 249 см. куб., и помоему там поршень около 72 мм был. Не могу пока найти, это видео, но если покапаться, думаю можно отыскать. К тому же по визуальному сравнению на цилиндре с озона так же 7 ребер. Но больше меня заинтересовал Биг-бор набор с диаметром поршня на 74 мм, с которого на выходе около 265 кубов получается по расчетам, при ходе поршня 61,4 мм (хотя на озоне написано 300), очень интересно, а если к нему еще и голову на 4 клапана (эх жаль пока дорого стоит), мощности должно хорошо прибавить))
  13. https://ozon.ru/t/XRNwZrD https://ozon.ru/t/WG097Rd https://ozon.ru/t/ekPgqQN
