Andrey Sm
Весь контент Andrey Sm
Подскажите, плохой запуск при прохладной погоде, это норма или надо что то покрутить?
Всем привет! Подскажите, что по ценам сейчас? Хочу продать своего, все равно стоит не ездит практически, я за 3 сезона проехал 1500 км. В этом году выставлял за 150 тыс, один просмотр был всего Пробег был в районе 5500, обнулился, начал заводить на севшем аккуме, он и скинулся
Видно время на работе хватает, поэмы писать)
Кстати, задний аммортизатор, у нас ремонтопригодный? Что то неадекватно стал работать в том году. То не возвращался, при нажатии, то качается, словно пустой
Раньше помню кто то тоже спрашивал, такой советовали https://www.ozon.ru/product/akkumulyator-totachi-agm-9a-h-12v-148h86h104-ytx9-bs-suhozaryazhennyy-618912869/?at=XQtkZXnlmh8w9VzqtpGP4B9srYnxOptO7RDqYtnMYzXN&avtc=1&avte=4&avts=1739208041&keywords=мото+аккумулятор+тоташи Типа лучше Дельты. НО не факт)
Здравствуйте! Аккум Дельта приказал долго жить, посоветуйте какой взять? Дельта как то не понравилась
Ага, с середины осени причем)
Я ездил без фильтра и все было норм и чисто, повелся, купил фильтр на рынке, в карб через пару дней забился соринкой
Офигеть
Zмей А накат хороший? У меня тоже наката не было, пока задние подшипники на koyo не поменял. И реально ехать стал легче
https://www.ozon.ru/product/vtulka-rychaga-progressii-10h17h37-kayo-t-seriya-1291653100/?advert=j_niMY6jCgdnNdVqZJNE35GP4Z1CJYO0hGAIJuTDx9nAW7mgZQsrdlLNjkJO9AEicKkRCKpYQ_qv7yQRvARTQu4YtzVoVyhoV41QpBjq758N1_WUiv7eHYe0SpP_MMaJ4WI0kenyeag-NG9TgLxo2777uThmtbo9O2ImzNKYN6vHAdUXpc6fJlkex43YJlkE0Paq04G9MzB5RhkUKETLcp2x06KFrOGUHEJCfwB0iAUd_2C_P_T1zdEDh4WAz4R0hyVhPexHUAzlMHn2D2Srm_nzsiBtl8Gjq9mxVjxY26Ry_M1ixAUG_J23vMXkbWfTMJYrMOUqUGSqH11QbtVHmSFGsZDKi94&avtc=1&avte=2&avts=1716146774&keywords=Втулка+прогрессии+10х17х30 Подпилить если
бензошланг
Где шланг такой красивый взяли?) Тоже хочу, а то мой окаменел. Ссылка на держатель телефона есть?
В общем, замена передней покрышки дала классный результат. Сегодня по грунтовке, спокойно ехал 90, где на родной на 70 ти было страшно, руль гулял. И на асфальте в повороты прям чувствуется увереннее. Рекомендую
Согласен, мне тоже тормоза не нравятся. Зад так вообще ...
Втулку точил или что?
Сергей, помню где то читал про это. Ссылка есть освежить память?
Заднее колесо, подшипники 6302 2RS, такие же как спереди. Сальники заднего колеса: левый - 28х42х7 мм., правый - 28х47х7 мм Заднее колесо получается как в факе на Пантеру
\нифига не так, менял сегодня переднюю покрышку, спереди подшипники 6302 2RS, сальник 25х42х7. Сальник получается спереди только с одной стороны стоит? Там где датчик скорости, сальника нет.
Если с пантерой одинаковые (оказалось не одинаковые) Рейсер 250 Подшипники заднего колеса: 6302 2RS. Подшипники переднего колеса: 6302 2RS.
Тоже интересует. Осенью снимал заднее колесо, подшипники смазаны, без люфтов, а крутятся туго. А я думаю, чего наката нет...
Ага, посмотрим, но новая жесткая прям очень какая то. Видимо для тяжелых мотов, бескамерная. Поменять решил по совету приятеля, говорит поставил хорошую резину и офигел, перестало руль болтать по песку. Правда там эндурик для бездорожья, но все же
Новичек, а уже разобрал) Тут мало еще кто лазил
Интересная модернизация. А стекло какое?
