pav-ded
Весь контент pav-ded
Не понимаю ваши муки выбора. На 6-7 сил мощнее. Вам на нём на треке что ли гонять? Или с пацанами на спортах соревноваться? На 166ом едет, лично по моему мнению, замечательно. Тяга на низах и в середине бешеная. На 50 км,шестая передача и помчал. Подрыв башенный.
Какие АМморты на Теккеne? Он там один. Регулируй пружину преднатяга. На одного или два ездока. И ещё надо снять и смазать втулки-подшипники прогрессии. Там с завода практически нет смазки. Я езжу один. Настройки пружины оставил как есть. А вот после обслуживания прогрессии заметно стало мягче. Использовал смазку для игольчатых подшипников, синию.
Любую гибкую трубочку подходящего диаметра. Одеваешь и крутишь
Весна мото +7 926 842-31-11
Где брал рамки под кофры? Я купил клетку двигателя через интернет в vesna-moto.ru за 6500 + 350 доставка СДЭК. Общался через ,ватсап. Номер дать?
Что ты называешь слайдером не понял. Но вот это есть на рокот-моторс https://rockot-motors.ru/Zashita-tsepi-privodnoi-ROCKOT-HOUND-250.html https://rockot-motors.ru/Slaider-tsepi-ROCKOT-HOUND-250TEKKEN-250.html
И ещё. На мой взгляд дополнительных точек крепления, какого-то колхоза не требует. В движении не трясётся, ничего не раскручивается. Пробег чуть больше 600 км.
Конечно есть разница. Меньше шума, ветра. Я настроил так, что при поднятом визоре спокойно можно ехать. Поток уходит выше шлема. Настроить высоту и угол надо под конкретный рост о посадку. Рекомендую. Ни этот, так любой по вкусу. Ещё подходит от ямахи мт03-07. Только дороже. И много всяких, как пишут универсальных
Ставят всякие. Мне понравился этот ветровик. Размер средний. Штанги крепления то́стые, тяжёлые. Пластик прочный. На Алике называется вот так, дословно: Экран с двойными пузырьками для Benelli BJ600 BN600i TNT600 BJ250 BJ300 BN BJ TNT 250 251 300 600 302 2010-2016 ветровое стекло за 3 637,17 ₽ - уже со скидкой -19% https://sl.aliexpress.ru/p?key=wibvZSs
Согласен. У меня на другом китайце такая с новья стояла. С ней и продал, без проблем работает
Спасибо. Нашел. Под баком высоковольтная катушка с бронпроводом. Плюсовой контакт болтался. Заменил на всякий случай и свечу. Поставил недорогую Torch d8tc. Всё норм
Кто подскажет? Случилась печалька. Ехал спокойно вечером и резко заглох. Бенза. полный бак. В карб поступает. Не заводится. Выяснил что нет искры. Свечку менял. Дальше не искал, темно. Покатил ногами домой Контакт в разъёмах, катушка, коммутатор?
Ответ https://enduro.blog/markirovka-kitajskih-dvigatelej/
Кто интересуется. Дилер Мопеды.рф есть в наличии. В Волгограде точно. Как они говорят всё подходит на Теккен Кофр центральный для мотоцикла Avantis Tourist, 29л, пластик стоимость 4 900 р. Кофры боковые для мотоцикла Avantis Tourist, пластик, 2х23л шт в к-те Стоимость 11 900 р.
На Озоне из Китая, бесплатная доставка 15 июля. Кофр с быстросъёмом. Площадка в комплекте. Размеры площадки один в один заднего багажника.
Кофры боковые и задний на Алике (фото) есть. Точно такие же как на фото в рекламе. Боковые с кронштейнами крепления около 12 т.р. с доставкой. Задний 4 т р. Стоит, но доставка 5 т.р. В Мопеды.рф есть задний кофр 4600, боковые пара 11500. Без кронштейнов на Авантис Турист. Дилер рекламирует это Мот как улучшенный Теккен. Мотор другой, и т.д.
Дуги как получил? ТК, почта? Меня что то ВеснаМото завтраками кормит. Очень много заказов в обаботке
Какая у натяжителя функция? Регулировать его надо или как? Поставил и забыл?
Мишшка, на Алике твоё фото и отзыв натяжитель?
Дуги в ВеснеМото заказал сегодня. Да, 6500. Обещали завтра отправить. Цвета черный, жёлтый, оранжевый
В Озоне. Набери в поиске. ..цепь приводная 520H - 106L. Did и всякие есть. На любой кошелёк. Доставка быстро и бесплатно
Я цепь не менял. За 300 км. подтянул пару раз. Тянется, да. Сейчас 500 накатал. Косяков пока нет. Только вот посмотри рычаг воздушной заслонки на руле. Я повернул руль в лево до упора и об бак отломил рычажок. Дилер поставил так близко. Купил на Алике за 140 руб от Ямаха Юбрика 125. Один в один
Здесь народ обсуждал ветровик на Теккен. Варианты которые показали мне не понравились. Взял на Алике для Beneli 600. Сам ветровик 5 мм.толщиной. кронштейны из толстого тяжёлого алюм. сплава. Штанги крепления толстенные. На своих точках опоры стоит жёстко, не болтается. Размер как раз средний.Брал в мае за 2950 с доставкой. https://sl.aliexpress.ru/p?key=9hGlZzA
Везде полно. 220 т.р. Я брал за 179 т.р. с 166 -м двигателем. Только зачем мотор мощнее? Вполне 166 тянет. https://x-m.su/mototsikl-fuego-tekken-250-pro-sport
На впуске 0.05, на выпуске 0.07. По мануалу. Сцепление решай с подбором масла. Я ЛиквиМоли синт. 10/40 заливаю. Всё норм
