Всем привет!
Купил мотоцикл в Роллинг-мото в СПБ с их сборкой. До этого взаимодействия с мототехникой не было (один раз менял акум на irbis vj250 и менял на нем же масло)
При приемке все было нормально: завелся, постоял, заглушили и повезли в область
Уже на месте появились (?) проблемы:
1. Если заводить при температуре +5 / +10 при первом пуске плавают обороты, если не открывать немного газ то глохнет (но это наверное можно списать на холодный двигатель). После 3-5 минут перестает глохнуть, но при этом падают обороты на пару секунд (как будто сейчас заглохнет), но затем сразу обратно
2. После поездке, при остановке и переключения на нейтраль падают обороты и он глохнет, если не поддерживать газом
Тахометр показывает 1500 оборотов, не знаю насколько он врет и врет ли вообще
Понимаю, что скорее всего надо настраивать карбюратор, но не понимаю в какую сторону копать, и стоит ли например увеличивать холостой ход?
Кто-нибудь сталкивался или может помочь хотя бы куда смотреть?
