При артериальном кровотечении у вас примерно от 30 до 60 секунд для наложения жгута. Дальше потря сознания из-за падения давления и ... всё. Не советовал бы мастерить жгут/турникет(иметь лучше и то и это, стоят копейки) из чего попало, это всё сказки про рэмбу, проще купить в аптеке(жгуты резиновые: эсмарха(малиновый), альфа например. турникеты CAT, Leaf, Rhino или нашь медплант). Купить мало, нужно тренироваться, чем чаще тем лучше. При повреждении сонной артерии или ерёмной вены зажимаем сильно рукой, садимся прислонившись к чему либо - будет шанс, что при потере сознания тушка обопрётся на руку не дав вытечь. Шею в одного мотать сложно, но принцип такой же, как и вдвоем: прижимаем к ране(сонная артерия слева, например) что-либо не пропускающее жидкость(например ипп в упаковке) и перетягиваем жгутом(эсмарха, альфа и т.п.)через правую подмышку. Когда опускаем правую руку жгут сильнее притягивает "тампон" к ране. Не вяжите жгут бантиком!!! Это 100 в валгаллу. При сильном кровотечении в области паха(верхняя внутренняя часть бедра) внимательно смотрите какая нога течёт чтобы перетянуть именно её(это если не сами проткнулись). Одежду рвите, не жалейте, время на секунды.
	 При пробитом лёгком ложимся или кладём пациента раной вниз т.е. проткнули справа - легли на правый бок. Можно заклеить хоть полиэтиленом(фантик от ипп или даже шоколадки) на армированый скотч(серый, покупаем в хозмаге, вырываем картон из середины для компактности, кладем в аптечку), оставив дринаж(т.е. если представить, что заклеиваете квадратом, то заклеиваем только 3 стороны, низ оставляем). Может развиться пневмоторакс, когда кровь заполняет плевральную полость и не даёт лёгкому развернуться. Т.е. лучше быстро эвакуироваться до больнички, не ожидая поездку в Гагры. Живот, грудь, голова НЕ ТАМПОНИРУЮТСЯ!!! Не надо туда пихать вату и бинты. Если жгут не ослабляли периодически - не трогайте совсем, пусть снимают медики. При наложении жгута/турникета на ногу(бедро, всегда накладываем под самый пах) вы не сможете передвигаться как обычно!!!
	 Из обезбола есть нефопам, не наркотический, колется "на крест" т.е. если повредили левую ногу(обильное кровотечение, с мясом и костями), то колем в правую руку и т.д.. Если колоть в область кровотечения, препарат просто вытечет с кровью.
