Уважаемые мотолюбители!
возникла проблема на мотоцикле Voge 300ac. При повороте ключа зажигание раздается характерный звук-писк. Затем он исчезает и далее идет запуск двигателя.
Но в один момент этот писк не пропал при запущенном двигателе. Далее звук при повороте ключа стае как при замыкании. Затем пропал вообще и теперь мотоцикл не заводится. Панель работает, электромстартер крутит.
и вопрос, что это может быть. Предохранители живые. Может быть это реле регулятор или реле холостого хода?
спасибо!
