Tirafen
Достижения Tirafen
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Месяц продержался
  • Соавтор Редкий
  • Посвященный Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
Последние значки
6
  1. Tirafen
    RACER CAIMAN RC250XZR-X
    это помпа)) фильтр и пробка с другой стороны
  2. Tirafen
    если вдруг кто-то в ближайшее время собирается свечу менять - не заказывайте по мануалу dr8ea, она не подходит по диаметру колодца. стоит там cr7e скорее всего
  3. Tirafen
    да нет ничего на них. на сайте производителя до сих пор нет модели этой, видимо, надо звонить в Барнаул производителю да узнавать напрямую
  4. Tirafen
    Подбил Xtrail на выходных. Точнее, он меня. Ехал в полосе прямо, из соседнего ряда девушка резко перестроилась. Успел только притормозить, да в сторону вильнуть, всё равно задел угол передний. Прилетело по касательной по правой стороне, задело ногу, накладку на радиатор оторвало, да крепления на радиаторе погнуло. Слайдер спас, видимо, основной удар на себя принял, погнуло вроде только болт, на котором он крепился. А даме вон, бампер целиком оторвало, вырвало фару правую почему-то с мясом, всю проводку и оба поворотника. Хорошо, что не упал, успел поймать)) теперь интересное приключение будет, по осаге починить накладку и радиатор
  5. Tirafen
    неудобно, да. но рекомендую проверить все хомуты на шлангах антифриза, у меня сборщики криворукие хомут на радиатор затянули по диагонали, антифриз убегал потихоньку запчасти есть у дилера, надо писать им и спрашивать. обещали еще две недели назад на сайте что появится модель, но чего-то пока так и нет
  6. Tirafen
    там под радиатором отверстие в раме, две куска рамы крепятся, как я понял. выкручиваешь болт, прям в отверстие снаружи ставишь основу слайдера, закручиваешь. болты и гайки только новые купить надо, 10*80 я по-моему брал болты. с правой стороны придется убрать кожух черный с бачка или подрезать его, чтобы слайдер встал. я не стал резать, просто бачок сдвинул чуть и на стяжку прицепил, потом чего-нибудь сделаю с этим
  7. Tirafen
  8. Tirafen
    вот такие я заказывал хммм. пропадает куда-то ссылка в общем, на китайском могучем переведенном оно в поиске "Для Honda CB300R CB250R 2018-2020 аксессуары для мотоциклов аварийные колодки выхлопные слайдеры защита от ударов"
  9. Tirafen
    наперсток там вместо масляного фильтра. заливал полтора литра, по щупу это примерно 3/4 до максимального
  10. Tirafen
    ветровичок еще поставил, хотя бы на сотне не сдувает теперь. это от хонды цб300р с али тоже
  11. Tirafen
  12. Tirafen
    ну это самодел где-то заказывать. пока купил слайдеры с выносом с али, под радиатором есть как раз крепеж. осталось поставить, всяко лучше, чем ничего( пластик целый весь, легко отделался
  13. Tirafen
    всем привет. случилась неприятность - бахнулся на левый бок на песочке, загнул ручку сцепления и повредил ухи крепления ручки в кронштейне. теперь не могу найти нигде ни ручку, ни узел в сборе. на сайте производителя каймана даже в списке нет, и, видимо, уже не будет никогда. из похожего только на ranger 250 ставили ручку+кронштейн, но там иначе крепление под зеркало сделано есть идеи, где найти родное можно? с лапкой переключения тоже беда, но я уже нашел, что на nitro 250 точно такая же ставится, попробую заказать упд: лапку выправили добрые люди. я обзвонил 6 или 7 разных сервисов, нигде даже не стали браться за такое для китайца рычаг худо-бедно выправил, но всё равно не очень удобно, вниз свисает теперь
