Igor1821
Достижения Igor1821
  1. Igor1821
    Мануалы
    Наверное на sk-200-6 нет. в комплекте к моту идёт мануал sk-125-150
  2. Ок спасибо будем смотреть
  3. Всем привет купил второй китайский комут за первый китайцы деньги вернули проблема вот в чем комут рабочий все заводится работает но никак не глушится ни кнопкой ни подножкой ни ключём при повороте ключа во все положения работает панель и мот продолжает работать.На другом комуте типо спортивном где переключаются режимы кнопкой все работает исправно.Может кто сталкивался с таким?
  4. Всем привет может кто сталкивался с загоранием значка в виде красного мобильного телефона я так понимаю это что то вроде чека на авто так в авто можно сканер подключить а в мотоцикле то не подключить сканер.за какую неисправность он отвечает?сам видел загорание этого значка один раз в движении точно уже не помню но вроде обороты были большие ручку газа скинул значек потух.
  5. Ок спасибо нашел осталось только как то в РБ привести
  6. 164fml 200 кубиков нижневальный
  7. Igor1821
    Regulmoto SK 200-6 164fml
    Всем привет на пробеге 4000км начал греться двигатель при вскрытии нашел хорошую царапину на цилиндре начал искать поршневую столкнулся с проблемой что таких нет так как стоит палец на 13мм поршень 65.5мм везде в продаже комплекты под 15 палец. Может кто сталкивался с таким чудом думаю попробовать разобрать двиг до конца и может быть есть в природе коленвал под этот двиг на 15 палец
  8. А где такой коммутатор можно приобрести?
  9. Всех приветствую добрались руки наконец-то до чудо коммутатора все подключил по схеме но возникла проблема нет искры лампочка на коммутаторе моргает при поворачивании киком в чем может быть проблема может знает кто?
  10. все возможно но не у всех
  11. так а кто сказал про увеличение мощности комутатором тут просто вопрос в стабильности работы зажигания
  12. может хоть ссылку дадите?
  13. если есть возмож если есть возможность скиньте видео на почту buslik1821@gmail.com
  14. всех приветствую нашел такой коммутатор на алике https://aliexpress.ru/item/32234642130.html?sku_id=59119787774&spm=a2g2w.productlist.search_results.6.35044af1FzgJnH я так понимаю тема про него так вот интересует стоит ли он того ведь стоимость не маленькая? может кто подсказать?
