Sergius8333
    Geon Twincam 250
    Sergius8333
Достижения Sergius8333
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Месяц продержался
  • Соавтор Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
Последние значки
0
  1. Сделали еще портиг головки , надеюсь это может еще добавит пару лошадей . Мот пока жду с ремонта . Я там ранее про стук в голове писал , в обшем все исправили , надеюсь стук не появится снова .
  2. Я вот свой купил Б.У. за 1400 у.е. вложил уже 800 у.е. в общем мне он уже нормалтно обошолся, хочу еще карб нибби pwk 32 оригинал поставить. В общем думаю я на эти деньги мог что то получше взять
  3. В общем сдал мастеру , заменю сперва машинку , колодки заказал новые с алиэкспрес , надеюсь это поможет )
  4. Пробовал , и притирал их , не помогло
  5. А задний тормоз мгновенно блокирует колесо
  6. Но у меня практически передних нету , тормозишь ,что накатом с закрытым газом едешь
  7. Подскажите что можно сделать с передними тормозами ? Колодки не изношены , колесо не блокируется , тормозная жидкость свежая и прокачена . Есть аналог передних колодок ? а то родные не тормозят вовсе . Кто сталкивался и как решили это?
  8. Я тоже значит это видео смотрел. Спасибо, немного успокоили, надеюсь решу вопрос так же ка и Вы. В первый раз головку вскрывали и следов износа на валах как бы и нет , скорее всего такие зазоры и были, надо уменьшать их и на всякий случай увеличу отверстие для масла.
  9. За какой вы ролик имеете ввиду ? есть ссылка? А то может я другой видео ролик смотрел. Спасибо!
  10. Спасибо Большое, тогда тоже так и сделаю, а там уже видно будет. Просто непонятно, масляное голодание, это несовершенство конструкции на всех этих двигателях, или это брак в некоторых двигателях? А то у некоторых, это даже не проявляется на 25 тыс км.
  11. Что мне с этим делать и как это лечить? И в чем причина масляного голодания ? Если конечно это масляное голодание.
  12. Всем привет ! Помогите советом или может кто то практически встречался с данной проблемой. Являюсь обладателем аналогичного мотоцикла но под названием Geon TwinCam 250. Брал его Б.У. с пробегом 4 тыс. км (если это правда, не работал датчик спидометра), при нагреве появляется неприятный стук в голове цилиндра, думал отрегулирую клапана и все ОК, но нет же, оказалось все сложней, зазоры были в пределах нормы, но валы клапанов имеют большой зазор и стучат при прогреве. В ютубе есть где то видео с этим, но там парень менял валы и головку и новые запчасти тоже имели большие зазоры . В общем проблема была такая частая у геонов , решение проблемы притирать бугеля, но проблема через какое то время опять повторялась, это вроде как из за голодания масла в головке цилиндра, в общем как то так .
