АнатолийALPHAROLIZ
Достижения АнатолийALPHAROLIZ
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Месяц продержался
  • Первая неделя завершена
  • Посвященный Редкий
  • Первый пост
Последние значки
3
  1. Бак там поплывок бывает троит, попробуй заглушить и завести, мне помогает, он из за разных наклонов по моим сопкам постоянно то вверх то вниз показывает
  2. Поделюсь ситуацией, сегодня была, -10 завожу(катаюсь зимой, во Владивостоке снега почти нет), час мучался, пытался завести, в итоге проблема была в том почему то в обычном открытом режиме бенз еле еле капает, с помощью режима резерв(который со дна черпает) легко стал заводится, видимо канал засрался, хрен знает как там чистить), катаюсь пока с помощью резерва, благо есть уровень топлива
  3. Если сцепа мозга ебет кстати, легко все делается. Снимается лапка сцепления на моторе, мажется солидолом в любой мастерской, проблема исчезает. Было очень дискомфортно в горку трогаться когда у тебя сцепа прыгает, и приходилось мучатся, решение 30 минут вашего времени, солидол в этом случае всему голова. Я накатал на этой альфе 4к км в доставке за пару месяцев, долблю ее до отсечки, я хочу посмотреть на сколько кпп и мотор живучий у этого китайца.
  4. так же по началу у меня откручивались болты (задний на глушителе) (на поддоне защиты так же), рулевую гайку проверяйте если чувствуете при тормозе что руль уходит, чуть не раскрутилась, еще гайка на карбе разкрутилась с заслонкой, я прикрутил но были проблемы с оборотами, как оказалась рычажок при слегка открученной гайке отваливается заслонка сама и не может всасывать воздух нормально ( это подойдет к тем ребятам у которых альфа набрать обороты не может и глохнет, может просто стоит проверить карб- ремонт 0 рублей просто поставить заслонку на место и затянуть гайку на фиксатор резьбы(о гаечке которая на рычажок).
  5. Еще совет на своей крови, менял две задних ступицы причина, откручиваются гайки (с одной стороны и потом болты переламывает), думаю контрогайки поставить и не будет ломать болты) (цепь не перетягивал, все делал как нужно, но пришлось 2 раза поменять эту ступицу, благо она есть в наличии)
  6. я думаю заказать обычный от альфы и заменить пластик с помощью супер клея, может получится так?
  7. Мужики, где купить на него воздушный фильтр заводской, я уже все прелазил, нигде нет таких, может у вас есть ссылка ?
