Весь контент малыш ветрогон
Новый нижневальный двигатель, 163 фмл. Нижний ряд коромысел, слишком туго ходят. Так и должно быть, на необкатанном двигателе? Или же вместо волнистой шайбы оси, поставить плоскую калёную шайбу?
Обещали новое цпг, вот что значит хороший магазин и именитый производитель. От дефектов, некто не застрахован. Даже у японских производителей бывают отзывы техники, для исправления дефектов Ps не в качестве рекламы, а из за уважения к магазину. Двигатель брал через мототочку-челябинск. Представитель изготовителя говорит , что во время проверки забыли залить масло. И такие проблемы норма, для двигателя который прошёл испытания без масла. Мототочка отвечает ему, моими фотками. И без лишних слов , убеждает производителя прислать новый цпг Но у меня смутные сомнения: что китайские производители из за отсутствия конкуренции, погнались за количеством А может действительно, человеческий фактор https://allwebs.ru/image/Screenshot-2025-07-10-18-01-51-72-5228fc5d2ad2c517ecb981db677d9e34.l7Gl7
Всем привет месяц назад получил двигатель зонгшен 163, с принудительным охлаждением. Покупал для муравья. Для проверки зазоров клапанов, открыл крышку. Клапана оказались зажатыми. Решил скинуть и головку, чтоб полюбоваться хонгом нулевой гильзы. И что я вижу? На гильзе вертикальные борозды, шириной 2-3 мм . Акурат друг против друга, с обоих сторон. В этой бороздке хонга нету, блестит как зеркало. После увиденного, поднимаю и цилиндр. В середине юбке поршня , пятно контакта диаметром 2 см. И опять канавка, но уже шириной 1 мм. И опять же с обоих сторон. Как будто так залили поршень, и склеили из двух половинок. Это цпг в свободной продаже нету. Только по заказу, с Китая. И наверное сумма перевалит за 10. Не знаю даже, толи собрать и ездить. Или же заказать новый цилиндр, с поршнем.. С завода по уровню залито масло. Можно было и подумать, что проверяльщик производителя завёл без масла. Так ведь в хонг в других местах имеется. По разному думал, может поршень яйцом и натворил бед. Но откуда эти канавки? Или действительно поршень и гильзу заливают на глине? https://allwebs.ru/image/IMG20250704202319.kd2hi https://allwebs.ru/image/IMG20250704212931.kdHJs
Штуцер на впускном коллекторе, за что отвечает? Подключить к карбу? https://postimg.cc/gallery/D7HK0Dt
3 желтых одним жгутом, уже подсказали что эта трехфазка Наверное этот коммутатор закажуhttps://ozon.ru/t/te0UpgN
Фишки имеются Перед покупкой, уточнил у продавца о наличии электронавески. Он сразу сказал, кроме карба, ничего нет
Купленный двигатель, имеет только карбюратор пз 30. В ином случае, не возникли бы вопросы
При наличии опыта, а если катал на советских 2 тактниках. Решил поставить на муравей, 4 т двигатель. Конечно же начинаешь наивно верить
Об этом мне выше объяснили Человек который на китайском двигателе, сам ошибся. И в магазине это подтвердили. Сказав что с коммутаторами не так то легко.Нужно перед заказом уточнить, переменка постоянка. С баланс валом или без. Поэтому и не держат, в наличии. Торговцы решили не выпускать с рук, потенциального покупателя)
Опять вынужден побеспокоить Вас Мой вопрос по коммутатору, выше
Узнал инфу, при покупке коммутатора необходимо учитывать, для какого двигателя рассчитан. С балансиром или без Инфа верна?
Крыльчатка напрямую прикреплена на коленвал Это уже самоделка, с возможным биением. А завод
Завтра или послезавтра заберу, со сдека. Уже 2 день ждет меня Когда получу, то сделаю фото со всех сторон. Если честно, мне самому интересно. Что же за зверь я купил, весом 34 кг) А в данное время, смогу представить только фото с интернета
Огромное Вам спасибо, за развёрнутый ответ!!! Перед заказом, поделюсь характеристиками и фото чтоб не ошибиться Вы уж пожалуйста извините, за постоянное беспокойство
Подскажите пожалуйста! Какой коммутатор, реле регулятор и катушку зажигания мне необходимо купить? Двигатель на грузовой трицикл, с принудительным охлаждением. Взял для муравья
Получал,четверть века назад. Резиновый тапок( сланцы), взлетел высоко, и там же развалился на части При попытке завести планету 5, знакомого. У меня были две планеты 5, зажигание было установлено, по мануалу и никаких проблем
Хех млин, не силён я с 4 т двигателями За плечами, восходы и ижи Из 4 т, только пара мотоблоков И как мне понять, что коммутатор фуфло? Вооружиться стробоскопом? Если брать с авто уоз? Этот продавец https://ozon.ru/t/unfu8wT отвечает грамотно, и не оставляет не один вопрос без внимания Тем более написано, что перед отправкой проверяют на стенде В случае чего на озоне легко сделать возврат
К сожалению без, перед тем как спросить уточнил у продавца В комплекте только карбюратор пз 30 Понял, получается постоянный ток
Ничего у меня нет, для мотороллера муравей двигатель А коммутатор как выбрать, на озоне? Там продавцы не знают, характеристики своих товаров Боюсь ошибиться, поэтому спрашиваю у Вас
Если несколько жёлтых проводов, то это 3фазное зажигание? Ps купил двигатель 163 фмл, с принудительным охлаждением Дней через 10 получу И неплохо бы разобраться, что необходимо купить из электрики https://postimg.cc/gallery/kX8ftNL
