Lotus
    Racer Panther 300
    Виталий
    Брест
Достижения Lotus
  • Месяц продержался
  • Посвященный Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Первый пост
Последние значки
2
  1. Добрался сегодня до клапана на выхлоп... видосики как-то не соответствуют реальностям. Движок 170FMN и у меня клапан зажимает коромысло с нехилой пружиной, поэтому как в видео пальцами "пощелкать" не реально... В итоге с помощью отвертки приподымал коромысло и "запихивал" щуп 0.08мм, затем отпускал поджимал и проверял приподнимая отверткой коромысло ход щупа... если не приподнять зажимает что ни капли не сдвинуть щуп, даже если там ход 2 мм между клапаном и коромыслом... До второго клапана пока не лез, бак полный))) да и с этим времени убил пока щуп "вставил". Мотор легче завёлся - не надо было пару минут держать обороты под 3000 для прогрева... секунд 10-20 хватило и с меньшими оборотами, около 2000. Еще выровнял передние амортизаторы по уровню крепежа руля - линии соединения зажимов - получилось что приподнял на мм10, а задний амортизатор где-то на оборот-два ослабил - и мотоцикл просел немного под моим весом... вроде на пару мм ослабил - а разницу почувствовал, задняя подвеска не дубовая стала) теперь и перед и зад почти одинаково проседают когда сажусь и немного легче стало доставать двумя ногами - уже не только кончики пальцев, а хоть на изгибах ))) (рост 172см, вес 75кг, это может кому пригодиться на ориентир при выборе мотоцикла) ПС. Все через маленькое окошко делал))) ПСС. Если что на память: крутить до "|Т" - если коромысло не ходит, провернуть еще раз на 360 градусов (опять на "|Т") - коромысла должны быть не зажаты. Если не помогло - откручиваем на пару мм толкатель и проверяем, может клапана пережаты...
  2. Спасибо. Сварщик из меня не ахти... уголки кое-как свариваю... Будем переходить на новый уровень))) Может проф трубу найду для этого дела. ПС. А размещение канистры как на "аватарке" около движка - колесу и ногам не мешает? Идея под рамку - аля глушак интересна) Такую приобрел... лежит пылится) https://ozon.ru/t/DL1JCKm
  3. Такая же "Пантерка") А под кофры тоже делал? Может эскизы остались? Куда крепления подведены? Купил канистру для бензина... теперь думаю куда закрепить. Багажник займет кофр небольшой. Точно, еще вспомнил - у меня 8 литров на заправке не влезло в бак (7.6 вроде только)... я не понял юмора... и два раза глох - один раз топливо кончилось, а второй раз топливный шланг перегнулся (на заправку затащил - 3 литра и полный... я в осадок выпал)
  4. Приобрел в конце прошлого года аппарат... В целом доволен, хоть по росту (172) он мне великоват - еле достаю до земли (ноги короткие что-ли...))) Пока все еще на обкатке, 750 км уже накатал... осталось чу-чуть до 1600 км, как по рекомендации в паспорте. Езжу на Минск D4 125 куб. - "Пантера" 300 куб. зверь еще тот по сравнению с "Минчиком", как реальная пантера )))). В управлении правда тяжелее - "Минчик" "8"-ку проезжает спокойно, а "Пантере" визуально не хватает, чуть ли не на метр больше и постоянно наровит упасть - у меня заднее колесо срывает... Но и на песочке зад у нее носит... тут вычитал про не соосность "китайских" меток натяжения цепи - надо будет это у себя проверить... может в этом дело. Возможно мне карб (отлив корпуса) с браком попался - так в первые пару дней заводки пользуясь заслонкой отломилась направляющая (типа ось) самого рычажка заслонки. Получилось типа рычаг заслонки провалился дальше положенного и при возврате зацепился за сам карб - это выяснилось после поломки и поиска решения ремонта. Пришлось колхозить из металлической пластики с отверстием и нарезанной там резьбой и болтика с утолщением после резьбы П-образную скобу вокруг сломанного места - благо болт в этой системе рычага позволил прижать родной пластиной - пружиной и все работает) Зимой (было очень тепло пару дней) упал чуть ли не на ровной дорожке (утрамбованная земля - по следам авто), скорость не большая была, но получилась печаль - упал и поломал правую защиту руля рычага тормоза (+согнуло немного болт на "грузике" руля), пластик вокруг фары, немного отломило пластика от защиты амортизаторов с двух сторон (крепеж целый), и крыло - переломало переднюю часть, чуть ли не ровными линиями от крепежного выступа вперед под острыми углами ))) типа его колесом внутрь зажевать хотело - но колесо же в другую сторону то крутится . Но это мелочи - пластик вокруг фары уже склеен, защита руля тоже на клее пока держится, а вот крыло после ремонта на первой же кочке опять "сложилось" - клей не берет, а спайка без усиления не надежно. Уже новое крыло пришло, но пока еще обкатка ставить не буду - старое только на неровностях трется. Что раньше заметил - крыло колесом, на ямках/кочках, сзади срезало/надломило где-то на 1-1.5 см (ну при падении сзади еще 2 см отрезало). У меня вес под 75 кг и странно что получается я на небольших неровностях "продавливаю" передок, хотя и стараюсь на ногах в стойке проходить неровности? Тут некоторые проставки смотрю ставят чтобы ниже крыло было и грязь в лицо не летела.... у меня все крыло тогда срежет сзади)) оно уж как-то резко вниз идет. Ну а теперь о оставшейся проблемке - руль стоит криво немного((( Не сильно критично - но ослаблением болтов амортизаторов не выровнялось... или не правильно что-то делаю, но перед "клюнул" - пришлось домкратом поднимать)) Неужто повело само крепление амортизаторов (траверса или как там правильно называется)? ПС. Пока еще в режиме спортинвентаря и обучения, т.к. нет категории А (только А1) и номера не получал)
