Кирилл_26
Странники
Достижения Кирилл_26
  • Первый пост
Последние значки
0
  1. Так я же написал что датчик шёл в комплекте с магнитами, на магниты реагирует, но при всем этом не реагирует когда магниты стоят в колесе. Пробовал вчера шуруповерт, на патрон поставил два магнита. Получилось разогнать до 100 км. Есть подозрения что магниты слабые и когда устанавливаешь их в болты, магнитного поля не хватает.
  2. Привет всем! Имеется китайская приборная панель. MT0067 https://sl.aliexpress.ru/p?key=l3HC3vX Подключил по схеме которая идет в комплекте. Все работает как положено. Кроме самого спидометра. Количество магнитов в комплекте 2. Пробовал 4 магнита, не заработало. При этом если водить магнитом возле датчика приборная панель реагирует на него, появляются показания скорости. Но при установленных магнитах на колесе, при вращении колеса приборка показывает 0. Уже написал китайцу, пока жду ответа. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
