Алген
Весь контент Алген
  1. Спасибо за ответ. А как выбрать цепь чтобы на наш мот подошла? С натяжкой ослаблением конечно полный геморрой. Вроде натянешь, все хорошо. Но колесо прокрутишь и уже натяг как струна. Еще прокрутишь колесо и опять норма. Такое ощущение что звезда яйцом. Но тут посмотрел один ролик и похоже, что звезда неровно с завода на болтах закреплена. С перекосом и неотцентрирована. А так мот отлично. Уже 800 км проехал.
  2. Ребята всем привет. Пробега уже 500 километров. Масло менял на 300. Плюс правый фильтр сменил на бумажный от сузуки на озоне брал. По моту есть следующие вопросы и замечания. Почти нет никакого эффекта от регулятора заслонки. Закроешь а все равно глохнет на холостых. Но минуты через две открывешь и вроде нормально. Потом работает на холостых но может просто заглохнуть при добавлении газа или при включении передачи. Потом нормально. Возник вопрос с подтягиванием ослаблением цепи. Подскажите как правильно ее регулировать и центровать колесо. Подтянул но вроде лишку, теперь непонятно как ослабить и почему то растегнулся замок цепи. Хорошо вовремя заметил. Странный шум в двигателе. Звон не звон но как посторонний шелест что ли. Непонятно откуда идет. Больше 80 не разгонял обкатка ка бы. Но ревет уже на 80 не по детски. Нужна конечно 6 передача. Иногда передачи не полностью включаются. Точнее к сфетофору подкатываешь, лучше заранее пока не остановился плавно опускаться до первой, а то на месте сразу можно и не переключить. Сидение нежное. Уже царапнул ботинком. Для маленького номера пришлось сверлить дырку в крыле. А так мот радует. По сельской местности нормально тащит. Бак большой.А вот еще какая напасть. При повороте до упора руля вправо дает сам газу, где то перетягивает тросик. Кто сталкивался где смотреть. Ножка кик стартера шатается с нова. Больше не подтягивается. С кика пробовал заводить, не завелся.
  3. Какое масло заливать и сколько? Какие и где брать фильтра.
  4. Ребята всем привет. Неделю как купил такой мот. Не работает одометр и спидометр. Пошурудил под фарой пару дней поработал но врал безбожно. А сегодгня опять помер. Все остальное на приборке работает. Как снять фару и проверить контакты? Спасибо.
