Информация о Klen_34rus
- День рождения 03.08.1987
Лифан ГИ 5
Пол
Город
Волжский
Достижения Klen_34rus
Возможно :)
Сними свое сиденье и будет тебе счастье :) дя этого нужно снять по обоим бокам черные боковушки сразу под седлом. Выкрутить один винт, и аккуратно вытащить из заглушек по бокам, на резинках они. Дале откручиваешь болт седла и снимаешь.
Руль стандартный 22 мм. Или 7/8 в размерности у Рентала. А то что стоит крос руль совсем не значит что гонять хочет парень. Просто это уверенность в том, что после падения не скажешь фразу -"пи*да рулю". :) в прямом смысле слова. Мой стоковый погнут во всех плоскастях, как не верти - один пи*дец. И назад он не выпрямляется...
http://www.youtube.com/channel/UCq1Hm6IpS-MbT8L9PjTf5-A?feature=watch Покатухи Волгоградских эндуристов :) З.ы. наконец то дошло дело и сделал свой канал в ютубе :)
Народ, будъте любезны, ткните носом в ссылку где вы купили ведомую на 50 зубьев.
мож в глушитель заползла мышь и сдохла там? :)
Был такой случай у меня. Подкатили с друзьями к площади, остановились, стоим болтаем, байк у меня заведен, тарахтит на нейтрали. И тут бац! звук с коробки хррррр и включается вторая, байк ясно дело рывок делает и глохнет. :) надоело ему стоять видать )))) Больше такого не повторялось пока.
такая же фигня. Не пользую его совсем. Когда прохладно было, просто выкручивал винт холостых, он спокойно заводился, держал около 2-3х тысяч, постепенно нагреваясь обороты выростали, скручивал холостой назад. Когда совсем нагрелся, выставлял нужные обороты и все.
Кручу при трогании до 3 на ровной дороге, до 4-5 в горку, идет без проблем, вроде ничего не дребезжит. А вот когда ниже 3-х, тут и заглохнуть может. Не забывайте, на карбе нет ускорительного насоса. Надо поставить микуни :) дело явно будет к лучшему.
К вопросу о вставках меж ребер движка. У меня на лифане сделано вот так (см рисунки). Действительно гасители колебаний :)
- 13 508 ответов
шланг - сливной с поплавковой камеры карба. так должно быть. Винтом закрываешь\открываешь. С боку винт - холостой. С низу - смесь.
Отчет с фотками ждут вас в группе "ВКонтакте"
Сегодня был занят процессом сборки байка. Поставил заднее колесо, заменил регулировочные болты натяжителей цепи. Завести увы не удалось... :( Крутит то крутит, пыхать не хочет. Подозрения падают на отсутствие искры (хз куда могла пропасть за зиму? ), проверять уже не было времени, оставил до "лучших" времен. Заднее колесо с новой резиной отфотал со всех полезных ракурсов. К сожалению пролюбил шнур от телефона (да, позорно снимал на телефон,другой техники нет), залью фотки как только получится.
В Инкомоторс (Тракторный) есть в наличии:Спитцер, куча Лифанов ГИ 5, ВМ мотард. На могилевича был омакс 250, недавно заезжал, стоит только Страйк 250 (за 84 косых!! :blink: ). На Елецкой,это перечечение ее с 2-й продольной, По карте Елецкая 69. На данный момент есть там или нет, не скажу :) Видел в конце лета.
