broker
Весь контент broker
понятно спасибо попробую, фильтр плохо состыкован с патрубком так как там не сидит он плотнее, скутерного магазина нет чтонибуть придумаю, может попробую у знакомого снять карбюратор почти такой же тока без ускорителя
двигатель 162fmj-v2 Заявлено 250
кстати на жиклере написано 93 Завтро подъедит такой же китос и буду смотреть что у него куда идет
А вот с \этим как быть? как подключаются шланги? кстати с этой экологии когда пришел моооцикл шланг подключался в него.
к это й приблуде подключено 3 шланга, один идет в головку, второй идет в фильтр а третий в крепление где прикручивается карбюратор. На карбюраторе подключен был трос я его отключил это толи ускоритель толи чтото такео когда на него нажимаешь он в попловковую камеру качает топливо
поправлюсь зазоры 0.1 кстати какой можно поставит акумулятор? стоит 12n7s3b, чем можно заменить в магазине лежит на 12в 4ампер часов
зазоры 0,8 на холодную не гремят а когда прогревается начинает греметь. По фильтру пробывал тока засасывает воздух малость рука в бензине. Седня перебросил шланги стало получше. Что за фигня на фото никелерованая каторая.
Привет, ты не вкурсе сколько зазоры на клапа-? вроде есть пробелы седня прокатился свечка беловатая, вроде стал лучше тянуть и вроде обороты набирает, тока чавканье с фильтра не пропало, может такой воздушный фильтр, Свечка с беловатым оттенком. клапана сильно бренчат на ходу
А как его убавить та? иглу опустил он начал лить, ладно хлопки может попловковая камера гонит?
у меня свеча коричневая была но обороты берет с трудом и в фильтре слышно как хрумкоет воздух
У меня тоже PZ27 с ускорителем, симптомы такие же хлопки в глушитель, иногда чихает, на регулировки не реагирует. После опускания иглы начал лить при резкой подачи газа глохнит если приотпустить работает дальше. У знакомого такой же мот и намного бодрее берет обороты, Карб у него PZ27 тока без ускорителя, я так же все продувал и не знаю на что грешить еще.
Мотоцикл набирает туго обороты, после опускания иглы начал лить по полной, даешь резко газу он дохнит, либо разгазовываешь в глушителях дитонация слышны нечатые хлопки. Иногда чихает в карбюратор. Что может быть
а через сколько менять масло ?
свой мот я вылаживал уже. залил 95тый но говорят что дерьмовый в городе, вот залил 92, что может быть?
холостые держит ровно, а на ходу пока не нагревается аж тянет и рвет из под себя, а как нагреется дак на разгон плоховастенький. я поменял бензин но не пробывал, после 10 сделаю видюшку выложу на форуме
с кика заводится идеально, даже газу не даю а со стартера приходится и газовать и еще пару секунд юзать стартер, есть подазрение что акумулятор плохой, с китая пришел с ним.. зиму соял, когда зарядником зарядил заводится со стартера идеально
мотоцикл на обкатке я больше 50 не езжу и нелетаю километров 50 пробег
На карбюраторе есть ускоритель, он двигается вместе с газом. Сегодня накатал 15км. мотоцикл после 7км начал плохо заводиться со стартера, При езде 40 км в двигателе слышно вибрирование.
Не знаю я не пожалел, буду в китае куплю двигатель с водянкой на 250кубов, если хотите ракету то не меньше 400 кубов надо брать. не стыковка что 160км на спидометре. а что вы хотите за такие деньги? все мотоциклы с китая так стоят, я видел такое же объявление тока кто то с москвы продавал и цена этого мотоцикла была 120 это уж через чур. с телефона скину фото двигателя и еще что фотал
Погорячился так как хотел машину купить)))) Размеры его соответсвуют при моем росте 185см. Ну у меня 250 а как уточнить объем если тока снять цилиндр и замерить поршень по размеру. по поводу охлаждения у меня воздушное а есть разные головы на некоторых есть и водянка. фото выложу вечером с дома. вроде эта моделька копия сузуки тока года не знаю, я -одил на двигатель кое какие мануалы на карбюратор. как фото выложить ?
