А зачем тебе движку менять - растачивай свой. Поршень от джоя S диаметром 43 мм вместо родного 41 мм. Цилиндр расточи и выпуск переделай - убери ограничитель. Что непонятно - спроси у меня.
Просто убавь обороты холостого хода (винт рядом с дроссельной заслонкой). А насчет масла - желательно залить трансмиссионное, но если залить обычное моторное масло(только не самое дешевое) - ничего страшного не случиться.
Я расточил цилиндр на 50сс и глушитель прямоточный сварил - теперь тянет как трахтор. Про деньги - купил поршень диаметром 43 мм (вместо 41мм) - 800 руб. Сварка бесплатно (сам варил). :rolleyes:
У меня бензоклапан уже 2 месяца не работает и всё номуль - не заливает ничего. А прокладку под лепестковый клапан надо ставить - через герметик может воздух сосать. Прокладку можно вырезать из паронита толщиной 0,5-0,8 мм.
