managerr
    irbis ttr 250
Достижения managerr
  1. сегодня куда можно подъехать?
  2. managerr
    Irbis ttr250
    В обратку каждый раз бьет . И кстати шестерни стартера мне тоже надо менять один зуб сломан.И еще хочу поставить ручки с подогревом ,к чему их подсоединить?
  3. managerr
    Irbis ttr250
    Спасибо но на всякий случай я его перепаял .Ранее писал что купил стартер от koyo нихрена он не подошел в нем 11 зубьев ,у нас 10 ,теперь надо менять. По поводу тог зачем мне знать как снимать ротор ,ответ простой :все равно обгонка скоро накроется.
  4. managerr
    Irbis ttr250
    Парни , нужна помощь .для чего нужна эта колодка ,я ее пережал когда ставил крышку назад ,а там целых шесть проводов.Хотел фото приложить а скорости нет.на словах колодка с этими проводами втыкается ниже крышки ,под которой ротор генератора.
  5. managerr
    Irbis ttr250
    Я бы не догодался,а как болт сдернуть который ротор на валу держит?
  6. managerr
    Irbis ttr250
    По поводу шлицов, действительно, их там не полностью видно. Видна только нерабочая часть ,дальше выдвинуть труба глушителя мешает.По поводу маленькой крышки я ее откручивал а отковырять побоялся ,думал сломаю, там подцепить не за что. Стартер сегодня забираю ,правда почему-то от KOYO .
  7. managerr
    Irbis ttr250
    Добрый день ,парни ,решил внести свою лепту ,и рассказать о ремонте. Случилось следующее :перестал заводится от стартера.Крутит в пустую и все.От ноги заводится ,на холодную легко, на горячую устанешь дергать ,с буксира тоже легко (правда при этом крыло сломал переднее).Подумал что дело в стартере (шлицы сработались) .Окрутил стал вытаскивать а он не вытаскивается труба глушителя мешает там где видно шлицы отличные .Прочитал весь форум ,нашел много полезного .Правда читал по диагонали ,по этому к 170 странице был полностью уверен ,что это обгонная муфта. Нашел быстро где купить ,проблем не было (Москва город возможностей) .Даже пытался купить у форумчанина ,но не срослось . Встала следующая проблема :съемник. Али-экспресс рулит правда цены кусаются и долго ждать. Ждать не стал ,вспомнил про Сокольники. Чего там только нет ,съемник 500 руб. даже дешевле чем на Али. Теперь самое интересное :первомайские праздники ,дождь, дача ,ищу место куда мот можно положить (вычитал на форуме) ,откручиваю и снимаю крышку ,начинаю думать как открутить гайку посредине ,которая держит ротор. Два часа голову ломал ,пока не заметил что шлицы на стартере съедены. Вот теперь ищу стартер (новые шлицы только со стартером продаются). А обгонку покрутил ,вроде работает нормально. Вот такая история ,надеюсь кому-нибудь пригодится.
