usam
Информация о usam
  • День рождения 19.09.1982
    bm classic 200
    Новосибисрк
  • Интересы
    различные
Достижения usam
Ответы сообщества
  1. usam
    BM200 CLASSIC
    Вопрос конечно глупый, но в инструкции не нашел. Где у нас реле зарядки аккумулятора и как оно выглядит?
  2. usam
    BM200 CLASSIC
    Народ, требуется совет! Проблемс: по датчику на руле, то появляется, то пропадает напряжение сети. причем когда включаю на нейтралку. Грешил на генератор, открыл крышку слева, где коробка, оттуда масло вытекло, и обмотка генератора вся в масле, так и должно быть? если так, то что и сколько туда заливать?
  3. что и сколько заливать в отсек генератора
  4. короче сдох в итоге аккум, уж больно старый был. 2006гв. как сам мот. купил за 1950 Аляска 9ач влез с трудом, но все же влез, без всяких переделок.
  5. вот и настал час Х. зарокотал движочек!!! вопрос решен. спасибо моему коллеге Славе, за помощь!
  6. припояли провод к клемме, завтра буду пробовать заводиться, как раз дождь кончиться))) https://plus.google.com/photos/110948944628344849882/albums/5881080495201788273
  7. Расковырял клемму, там шпилька. диаметр маленький всего 5-6 мм. залью эпоксидкой отверстие. думаю, как теперь подключить? https://lh5.googleusercontent.com/-2rPQna4xL_k/UZsj7M8cNFI/AAAAAAAABeo/_XJiO-mLk14/w608-h811-no/photo.jpg
  8. стоял оригинальный qingqi 6FM-9 12V 9aH китайский размер 135*75*130 https://plus.google.com/photos/110948944628344849882/albums/5878853431118136769/5878853433046787586?authkey=CNiNvemD2s2w7QE
  9. хочу услышать примерно сделущее, пример!!!! Ставил себе тюменский 6MTC-9 ЛИДЕР. хоть длинна и 140, но он влез как родной. ставь не прогадаеш. вот что то подобное. и я не дублирую, просто тема конкретная про аккум, и к томуже там 261 страница.. начитался я в свое время страниц 100 тех.. башка болела потом. зачем все в кашу валить. разгруппировали - и людям проще будет.
  10. usam
    BM200 CLASSIC
    А два "скутерных" например меньшей ёмкости, не влезет в отсек? Если совсем без вариантов то можешь купить и на 6 работать то будет но меньше по времени просто... и чаще подзаряжать его придется... если не найду 9, куплю конечно 6. создал тему в связи с проблемой. http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3345
  11. usam
    Аккум Classic 200
    отломилась клемма на аккуме. в магазинах сравнивал по размерам, те что подходят 6аН против 9 что стоял. те что 9аН те либо шире, либо глубже. при высоту молчу, там нет запаса. подобали по каталогу для Intruder 250 - аккум Nitro YT7L-BS но он 6аН - маловато) стоял оригинальный 12V 9aH китайский Вопрос : какой аккум кто покупал для Classic 200? поделитесь плиз, трубы горят, ездить хочу)))
  12. usam
    BM200 CLASSIC
    Музыку постаил, 9 мая. успел с ней поездить всего 4-5раз (по 10-15 минут). на сигналку пока вообще не ставлю-на парковке стоит. клемма окисленная была, и просто отломилась((( ребята выручайте, какой аккум ставить? ничего не подходит.в 2вух магазинах много сравнивал ,есть шире, толще. но они 6АН. у кого какой аккум?
  13. usam
    BM200 CLASSIC
    я тоже так думаю. кроме того, у меня на прямую на него музыка и сигналка. так что откажусь. буду искать 9ку.
  14. usam
    BM200 CLASSIC
    день добрый. отломилась клемма на аккуме. покупаю новый, вольтаж тотже 12V - предлагают 6аН вместо 9,что стоял у меня. как думаете стоит брать? или нужно четко 9ку искать. спс
  15. usam
    BM200 CLASSIC
    спасиб за инструкцию!!! на выходных попробую!!! поднятие иглы должно на 90% снизить вероятность заглохнуть при резком сбросе газа! так в доках написало, на сайте! именно в этот момент глохнет, а так стабильно работает (на ХХ и при движении)! мощность думаю останется прежняя.
