Tulamot
Irbis 250cc,Bmw ks1200
Пол
Город
Тула
Интересы
Авто-мото ремонт,охота,гадкий инет)
Достижения Tulamot
Читай форум тут многие про резину писали! Себе я Хайду поставил,универсальную.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Есть цепь этой же фирмы на наш эндурик!
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Учти индикатор на этой средней части 4 скоростной!У нас же 5 скоростей!
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Веселый ты парень смотрю)Такие глупые вопросы задаешь)Учи матчасть)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Ну насмешил,балвал откуда в нем))Ресурс от тебя зависит!
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Стружка это забавно))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Проверьте высоковольтные провода, колпачки, свечи. • Провода не должны иметь сопротивления, сильных потёртостей и трещин оболочки, (так как могут в этих местах пробивать на корпус). • Колпачки имеют сопротивление по 3 -7,5Ком, ели больше то лучше заменить. • Свечи, зазор по мануалу 0,6-0,7мм Свечи при неправильной работе карбюратора умирают очень быстро, даже если вы недавно поставили новые, не факт что сейчас они рабочие. Проверьте топливный кран. • От времени в баке набирается ржавчина, грязь и.т.д., от этого ситечко крана забивается и начинает плохо пропускать бензин. (Итог недостаток топлива в карбюраторе Проверка подсоса воздуха. Для этого возьмите WD-40 или AB-80 или что-то в этом роде, заведите мотоцикл, и на холостом ходу ,прыскайте на соединения: • Впускных патрубков между карбюраторами и двигателем. • На соединения трубочек подсоса. • И на другие места, которые вызывают у вас сомнения. При этом смотрите за реакцией работы двигателя. Если после того как вы побрызгали на какое ни будь соединение и в работе двигателя появились изменения, то там есть подсос воздуха. (Надо устранить). Проверка состояния воздушного фильтра. • Посмотрите воздушный фильтр, он должен быть чистым и иметь светлый оттенок родного цвета. • Если в нём много грязи и он чёрного от грязи цвета то меняйте не думайте. (Помните воздушный фильтр это лёгкие вашего коня, так дайте дышать ему полной грудью).
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Прежде чем разбирать карбюраторы и винить их в плохой работе двигателя, рекомендую в начале, всё внимательно осмотреть и проверить.• Нет ли пробоя искры в проводах и исправность свечных колпачков. • Исправность свечей. • Исправность топливного крана. • Нет ли подсоса воздуха. • Состояние воздушного фильтра. Иначе вы можете по несколько раз разбирать и собирать карбюраторы, но результата так и не будет.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Качать туды надо азот))) Существует спецприбор для закачки.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Смотри на других китаезах,они не особо балуются изменениями типоразмеров)))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Стравил воздух)))тогда сними его вообще)))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
11кг/см2 Только методом подбора по креплениям и т.д
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А есть чем закачать его))?? Да и при такой пружине,вряд ли он исполняет свои функции))Только замена
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Схема развязки с ним геморройней)))Схема ттр 250 полностью соответствует электросхеме китаезного скутера,не надо ничего придумывать лишнего))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
