mp3poisk
ирбис 250, ямаха юбр125
Достижения mp3poisk
вот вот, я ж про это же... кто будет первопроходцем ?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
а я про фильр спрошу... достать и почистить енто понятно, а вот заменить ? кто на что менял ?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
я где то видел комплект для охлаждения данного двигателя, правда возможно путаю и ирбисом 125....
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Whoracle - все, я твою мыслю по фаре понял. в выхи попробую перекрутить... спасиб
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
аналог цепи подобрать сложно. во первых 530 нормальная цепь стоит денег (в магазине 5-7 тыс; с рук непонятно что 3-4 тыс. руб.) НО !!! есть очень высокий шанс, что она у тебя не пролезет по толщине в направляющую цепи, что около заднего колеса.... так что лучше на родной, подтягивать. По фаре, спасибо за добрые советы, особенно перелететь через руль.... : - ) я лучше тогда топориком ее подправлю : - ) по поводу оставить только нижний крепеж фары... а она там болтаться не будет ? т.к. нижний болт, он чисто регулировочный ? я думаю всетаки подпилю пластик и тогда она нормально будет регулироваться вниз... щаз, вот только пилку куплю : - )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
в общем купил цепь за 1000 рублев, по вышеобозначенной ссылке. не смотря на то что на сайте и на наклейке упаковки было написано 98 звеньев, цепь один в один как заводская и по длине и по звеньям (102). все встало и заработало.... я теперь опять на коне.... вот думаю как фару подпилить что бы не в небо светило а на дорогу...
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
и еще вопрос, кто знает параметры камеры в ши- заднего и переднего колеса. хочу заранее поменять, т.к. говорят со временем это происходит гденить влесу : - (
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
они какие то странные. моя цепь 102 звеа + замок, а у них она продается 98 звеньев... как ее натянуть то ? я думаю что регулировачных болтов на вилке заднего колеса не хватит...
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
ВООБЩЕМ ребят я расстроен покупкой. Вторую неделю уже стоит, а ему всего месяц. Порвалась цепь. Нормальные замки под японскую цепь не подходят, придется менять всю целиком. С учетом того что она там 530-ая (а ее ставят на моты более 750 кубов), то денег она стоит 5-7 тыс. руб. В общем весело....
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
а поворотники как организавал ? как я понял там только кнопки ? что бы оно работало нужно реле ? а куда прикрутил ? и вообще, не сложно будет фото сюда влепить ?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
ИТАК, вливаюсь в ваши ряды. Владею ирбисом 4 недели Катаюсь только по выходным, по полям лесам, но не много. из минусов у меня вылезло следующее: 1. из магазина мот ехал криво (заднее колесо левее переднего). Плохо отрегулировали заднее колесо. Исправили сами. 2. на раме в углах появляются ржавые точки (и это на месечном мото) : - ( 3. вчера порвал цепь. 4. позавчера перегорела лампа ближнего света. Что бы поменять ее, надо снимать фару (6 болтов). Кстати, дальний по умолчанию светил в небо. Попытка отрегулировать потерпела фиаско. Фара только слегонца убирается вниз, после чего упирается в пластиковый кожух фары... Хотя регулировочный болт достаточно длинный... Со временем попробую подрезать пластик. 5. чувствую я, скоро отвалится ручка газа, т.к. разбалтывается прям на глазах. 6. подножка это просто ужас… на ровном асфальте очень сложно поставить мот, т.к. подножка его держит практически ровно, и он легко заваливается на другой бок. На земле эта же подножка может продавить землю и тогда мот тоже заваливается. Подножка только боковая. Чего поставил 1. стопарь. туманка от ваз2106 за 400 руб, очень даже хорошо встает, причем достаточно ее притянуть жгутами r штатным отверстияv под задним крылом. держится отлично, прям как родная. НО внутренности самой фары нужно будет переделывать. Кстати лягушка включения стопаря есть только на ручке переднего тормаза, на педали ничего нету. 2. зеркала на хомутах. Оно конечно не очень, но терпимо… со временем думаю разболтается 3. гудок Планирую ставить ксенон и поворотники Теперь по эксплуатации. По асфальту этот мот никакой.. 80 км в час и больше как то разгонятся не хочется, хотя дури хватает. Но по полям и лесам – супер. Все проходится и отрабатывается (правда я чайнег, но проходил даже не большие рвы, на некоторых правда перетрусил и спрыгивал и в ручную заталкивал, но это не вина мота). Один раз вдоль канала ночью по нескошенной траве по пояс прошел примерно километров 5, как на косилке… Прет он нормально.. Когда выбрался, на моте был огромный стог сена : - ) Из минусов по езде: Вибрация просто ужас… даже стоя около мота ее чувствуешь по земле, на нем я вообще молчу. И по тормазам, читал что плохие, а вот на моем экземпляре тормоза что надо, любое колесо блокируется без проблем. По подвеске… Перед вроде ничего, а вот зад жесткий, НО !!! это же эндуро, т.е. джип, а не седан :- ) Вроде пока все…
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
