Весь контент Andron
Всем привет!Подскажите есть ли разница в стоковом варике и тюнингованном!Слышал что тюнингованный поднимет максималку немного или это всё пизд...шь?Спасибо зараннее!
Всем привет!Столкнулся с настройкой клапанов на скутере 150сс но не знаю какой зазор должен быть!Подскажите пожалуйста скока должен быть зазор?
Всем привет!У меня возникла проблема при езде больше 80км/ч на скутере кубатура 150 как только сбрасываю газ из глушака стреляет 1-2 раза!!!Так вот Подскажите в чём может быть причина и что делать?Заранее Спасибо!!!
Всем привет!Подскажите пожалуйста почему на скутере при подаче газа начинает свистеть ремень вариатора?И что сделать чтобы устранить проблему?Заранее спасибо!
Всем привет!На днях снял дно-пластик на скуте и обнаружил что от подножки-боковой отходят 3 провода с фишкой,как я понял это чтобы скут не заводился когда он стоит на ней.Так вот подскажите куда подключается фишка от этой подножки?Заранее спасибо!
Всем привет!Надумал поставить себе на скут тахометр Мк-05 или Бк-08 !Подскажите стоит ли их ставить и смогу ли я сам установить какой нибудь из них?На форумах многие пишут что они мол глючат?Заранее спасибо!
всем спасибо!какое куда масло лить я знаю. не знал тока сколько нужно трансмиссионного лить.
Пора менять масло в трансмиссионное.купил его но не знаю сколько грамм его заливать?Подскажите сколько же точно его нужно чтобы не перелить движок у меня 157?Заранее спасибо!
Короче получается пацан по ушам ездит! :D
так что думаете по этому поводу?Правильно парнишка отписался,стоит ли менять грузики?
Решился на этот смелый шаг... Пробег 2700км. Стояли грузы 12г. Первая попытка - установили грузы 10г. Эффект появился, особенно при разгоне от 30 до 80км\ч. Но на старте динамика особо не улучшилась. Попытка вторая - грузы 7гр. Сломал задний брызговик... Но это уже не имело никакого значения... Лёгкия поворот ручки газа и ты уже на заднем колесе... На светофорах мне нет равных... Приходится всем телом смещаться вперед... В общем я доволен!!! Мредлагали поставить грузы еще легче, но мне кажется, что это уже слишком. На максималку это не повлияло никак. Так, что владельцы кубатурников, обкатывайте и эксперементируюте - результат не заставит долго ждать.... ЭТО Я ВЫЧИТАЛ!!!
текст что на верху вычитал на другом форуме.Написано заманчиво увидеть бы на деле.другое дело.
Всем привет!Начитался на форумах что если поменять грузики на меньший размер то увеличится динамика скута !Так вот подскажите стоит ли это делать?Не уменьшится максималка?Чел писал что он поставил грузики 7гр и у него скут с места уходит вообще огонь даже страшно говорит на дыбы даже рвёт и от этого сломал заднее крыло!Вот и загорелся.Что думаете по этому поводу?
Спасибо.У меня цоколь Н4 и фары светят две одновременно что ближний что дальний.поэтому многие советуют ставит биксенон.
Всем привет!Есть ли то кто здесь со Владимира,если есть то отпишитесь .
Буду ездить с обычным глушаком!!!!!! :D :D :D
Эдик вот ещё такая хрень меня интересует если прямоток поставить то нужно ещё что то переделывать.
Спасибо за советы!Но суть в том что мне хватает и скорости и мощи его при моём весе в 65 кг он развивает 120км/ч при чём без разницы что встречный ветер что попутный а вот вдвоём 100-110км/ч.Хочется глушак нормальный чтобы рычал басисто.Вот и думал что саксофон в этом поможет :( .
