zarkon
    ABM Thunder
Контакты
  • ICQ
    369513943
  • Jabber
    zarkon-79@mail.ru
  • Skype
    zarkon.nnov1
    Нижний Новгород
  • Интересы
    Компьютеры, web программирование, продвижение web сайтов.
Достижения zarkon
  1. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Я купил новый скутер ABM Thunder 50 куб. 4 июля, обкатал его до 1700 км за 17 дней, тоесть до 20 июля. 20 числа я ехал по вроде бы ровной дороге в дождливую погоду и вдруг на дороге оказалась большая глубокая (без кочек) лужа, я ехал около 70 км.ч. по ней. В итоге я стал ВЕСЬ сырой, скутер заглох. Я вывез скутер на тратуар и попробовал завести, но у меня не получилось, вместо звука крутящегося стартера я услышал 1 шелчек. После этого я поставил скутер на центральную подножку и решил завести скутер кик-стартером, но ножка вниз не опускалась (я даже одной ногой стал на неё). Через примерно через 10 минут я попробовал еще раз завести его электростартером и с переодичностью он крутился, но не заводился. После того как я покрутил электростартер, заработал кик-стартер(ножку кик-стартера можно было опустить вниз), но двигатель не запускался. Я снял крышку воздушного фильтра, вынул фильтр, выжал его (он был очень мокрый), но обратно не вставлял. Без фильтра я попробовал его завести кик-стратером, потом электро и он завелся, но работает уже не так как до этого. Сначала звук движка был не такой как до этого, но после того как я его продул на ближайшей автомойке компрессором и он постоял ночь в гараже звук двигателя вроде бы стал такой же как и до этой ситуации. В чем может быть проблема? Вода попала в клапан под воздушным фильтром (это туда где вроде ремень крутится) и в воздушный фильтр. И еще может куда-нибудь. Технические характеристики моего скутера ABM Thunder: объем двигателя: 49,9 см3 максимальная скорость: 50 км/ч мощность: 4,5 л.с. вес: 87 кг тип двигателя: 4-х тактный, одноцилиндровый трансмиссия: автомат (вариатор) максимальная нагрузка: 110 кг расход топлива: 2л/100км тип торомозов: диск/барабан запуск двигателя: электро/кик стартер размер шин: 120/70-12"
