reMOnTnIC
reMOnTnIC стал победителем дня 27 апреля 2013
reMOnTnIC имел наиболее популярный контент!
Информация о reMOnTnIC
  • День рождения 2 апреля
    Моты
    Тенгинка сити
  • Интересы
    мото,девки,парашют
Контакты
  • Телефон
    +79282807313
2 086 просмотров профиля
Достижения reMOnTnIC
  1. reMOnTnIC
    Irbis ttr250
    С микрофоном бесполезно чего делать, в очках он тихо записывал, пришлось растачивать отверстие для звука, поролон туда не влезет. Наклей поверху,по корпусу поролон или радиоткань или что нибудь ворсистое....И шум уберёт и какая-никакая защита микрофону!
  2. reMOnTnIC
    Irbis ttr250
    Доброго времени.Чтоб понятней было с гидравликой,давай так:фото№2676,детали слева на право-1;2;3 и т.д. Отполируй до зеркала деталь№9 с обеих сторон;начинаем сборку:ставим деталь№16,следом№11,следом№12,13,14,15,следом№4и5,потом№10и№6,следом№9,8 и 7,потом№3,2 и1.Это средняя настройка аморта-лёгкое сжатие и быстрый отбой,но без пинка.Возможны другие настройки. Пневмопоршень ставь на глубине максимального хода штока,закручивай золотник,заливай масло,медленно вставляй шток и закручивай гайку,лишнее масло выльется при закручивании гайки. Масло на лето:60%веретёнки,40%моторного. Разве масла лить нужно не столько же сколько было, как же воздушная камера? У меня в амортизаторе при разборке масла оказалось столько же, сколько и у stealkill. И зачем тогда золотник? Я,видимо ошибся,не так написал)))"Пневмопоршень ставь на глубине МАКСИМАЛЬНОГО хода ШТОКА,ЗАКРУЧИВАЙ золотник,заливай масло,МЕДЛЕННО вставляй ШТОК и закручивай гайку,ЛИШНЕЕ масло ВЫЛЬЕТСЯ при закручивании гайки.")))
  3. reMOnTnIC
    Irbis ttr250
    Прикольно получилось!!!Поэкспериментируй с поролоном на микрофон,ветер сильно шумит)
  4. reMOnTnIC
    Irbis ttr250
  5. reMOnTnIC
    Irbis ttr250
    Счастливая лотерейка попалась :) Да вроде и не лотерейка-еще двое знакомых на них же катают,тоже успешно)))
  6. reMOnTnIC
    Irbis ttr250
    Выкладывай, ждём :) Зачем ждать? гугл всё знает https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&newwindow=1&hl=ru&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1aWpUeuQCbHW4ATn44GQBw&ved=0CEQQsAQ&biw=1366&bih=663&sei=2KWpUaO3NOvV4QTIsYDYCQ Главное не фото, а наш размер буксатора Размер заднего буксера на ТТРе-2.15"
  7. reMOnTnIC
    Irbis ttr250
    Вот и я подумал про Мотюль то же самое :) А по консистенции Равенол густой, липкий или как простая трансмиссионка? Равенол жидкий,но с цепи не брызгает,липкий,за пальцами тянется как липучка.Трансмиссионка при оборотах с цепи разбрызгивается.
  8. reMOnTnIC
    Irbis ttr250
    Спасибо за дельный совет! А что с гидравликой делать? Что перебрать нужно или подшаманить? Если затея выгорит и всё найду, то выложу фото по установке. В гидре необходимо убрать пару лепестков и пару поменять местами
  9. reMOnTnIC
    Irbis ttr250
    Куплю сегодня камеру от ИЖа, ура! :) Предполагал что подходит, но сомневался. На счёт цепи: я про аналогичную цепь писал в группе в контакте, никто толком не ответил, подходит она или нет. Цепь с такими же параметрами используется на Иже и стоит 250 рублей. Вот для интереса параметры цепей http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftzc.ru%2Fproduction%2Ftsepi_privodnje_rolikovje_odnoryadnje_tipa_pr_gost.html У Муравья стоит ПР12,7-18,2-2 128зв, а у Ижа ПР15,875-23-1 104зв. На ИЖе цепь 520,а на ТТРе 530
  10. reMOnTnIC
    Irbis ttr250
    Камера ИЖ 3.50-18, наш размер 4.10-18, я не стал ижёвскую покупать, качество под вопросом, а раздута будет больше положенного.. http://w-motors.ru/catalog/izh_yupiter_izh_planeta/kamera_izh_3_50_18_deshevaya_kak_motomir_/ Эх, а я уже обрадовался :( Пошукай ИЖаковску 4.00х18! её цена 300-350руб
  11. reMOnTnIC
    Irbis ttr250
    Зачёт!!!Юра,скинь производителя-очень пригодится)))
  12. reMOnTnIC
    Irbis ttr250
    Юра,сельхоз цепь аналог по размеру,а не по технологии изготовления)))Если присмотришься к роликам цепи,то увидишь,что они не просто шовные-они даже не проварены!!!!!!Короче под нагрузкой ролики раскрываются((((
  13. reMOnTnIC
    Irbis ttr250
    Мотул конечно стоит своих денег,но мазать им китайское говно-рука не поднимается)))Купил себе Равенол для цепей бензопил,за 200руб/литр,мажу МонстерКросс-и в принципе очень даже доволен!На Каве цепь с сальниками-мажу только Мотулом-он сальники размягчает!После заездов по глубоким грязям-цепи одинаково сухие и приходится подмазывать в пути.
  14. reMOnTnIC
    Irbis ttr250
    Интересно, а каков результат был после замены родной пружины на пружину от Оки, не в курсе? На счёт прогрессии, задумался от того, что она не работает как положено. Видимо, поэтому на многих китайцах её обходят. Взять к примеру обновленный ТТР, Файтер ТСР250 и т.п. Посмотреть бы детально как всё там устроено. А то порой бывает из-за одной на первый взгляд незначительной детальки механизм полнностью теряет свои функции и назначение. В принципе, если убрать прогрессию и поставить пружину с переменным шагом может и выйдет что-нибудь более менее удовлетворяющее, вот только есть сомнения по этому поводу :D В общем как будет время съезжу в гараж, подумаю ещё 5 раз "стоит ли оно того". С Оковской пружиной раза в два мягче-НО,в гидравлику всё равно лезть пришлось! На днях всё же нашёл магазин запчастей для ОКИ. Посмотрел пружины. Были передние и задние, Орловские, комплектом по 2 шт. по 850 руб. за комплект. Показалось, что они слишком широкие. Она вообще влезет в мотоцикл? В смысле, пружина. То, что шайбы придётся изготовить, я конечно понимаю. А что с гидравликой делать? Шайбы изготавливать не придется-купи Оковские чашки пружин и всё!Купи на разборке БУшную пружину и две чашки-у нас обходится 400-500 руб за всё.
  15. reMOnTnIC
    Irbis ttr250
    То,что ты сделал с буксатором-полная лажа!Он резиновым боком в жизни не удержит покрышку на месте!!!Сфоткаю буксеры-вылажу фото.
