Strong
Весь контент Strong
  1. Strong
    Irbis ttr250
    поделись источником откудова черпаеш информацию... что касается резины Л-248 4,25-18 тоже поглядываю. как она на траве и в грязи
  2. Strong
    Irbis ttr250
    Я нашел 2 пальца от ПС и один пришлось взять от бурана. Все пальцы длиннее чем нужно, носил к токарю он мне их "укорачивал" думаю выточенные втулки долго не проходят, ведь на поршневых пальцах метал в разы лучше да ещё и покрытие из цементированной стали. Так что только поршневые пальцы от бурана если от ПС не найти. Я хочу вот такую http://petroshina.ru/catalog.php?idd=22
  3. Strong
    Irbis ttr250
    везде подшипники стоят кроме верхнего крепления амортизатора к раме, там стоит латунная втулка, типо подшипник скольжения получается. Пальцы от бурана подходят, только они дороже в 2 раза ;)
  4. Strong
    Irbis ttr250
    Я заменил все подшипники прогрессии. При разборке обнаружил полностью убитые и ржавые родные из "сыромятины", также поменял все пальцы. Подшипники заказал родные в магазине подшипников приехали через неделю. Так например подшипник НК 1812 обошелся в 200 рублей, их там 6 штук. Подшипник НК1612 обошелся в 70 рублей он там один на амортизатор. 2 пальца диаметр 18 мм. длинна 61 мм. и один диаметром 18мм. длинной 40 мм. пальцы подошли от Планеты спорт (Поршневые). 1 пальчик диаметром 16мм. длиной 22.5мм. от явы (поршневой). Все пальцы были укорочены на нождаке ( поршневые пальцы с явы и ПС были длиннее). Сальники к подшипникам также решил поменять, приобрёл подходяшие по размерам в магазине сельхоз. техники, специализирующимся на резино-технических изделиях.
  5. Strong
    Irbis ttr250
    А ктонибудь пробовал ставить такую?
  6. Strong
    Irbis ttr250
    Существует ли отечественный аналог 530 цепи?
