Senia
    indigo
Контакты
  • Сайт
    http://vk.com/s_senia
Достижения Senia
  1. Senia
    Patron Indigo 150
  2. Senia
    Patron Indigo 150
    Всем привет! Такая лажа - после зимы холостые не держит совсем (СОВСЕМ)! все почистил что можно. воздухан, карб, фильтр топлива новый. Не держит хоть убей, даже после прогрева Кто что подскажет?
  3. Senia
    Patron Indigo 150
    а что по электрике? я шибко не шарю, но если двигатель в сборе, генератор, стартер, карбюратор, то почему бы и нет. Если колхозить, то приколхозить можно все, как писалось уже в ветке. возможно проблема может возникнуть - если свеча другого типа будет, тогда нужно будет подобрать возможно катушку другую, и то, возможно, не факт. Все остальное - 12 вольт, от этого и пляши
  4. Senia
    Patron Indigo 150
    http://vk.com/club41991605 dvakolesa18@mail.ru нашли там ведущую и ведомую звезды, сегодня вот пришла посылка. Так что если у кого траблы с запчастями, могу сказать теперь с уверенностью, что эти ребята должны помочь.
  5. Senia
    Patron Indigo 150
    Здорова! Расскажите, чуваки, как дела у вас с ментами - останавливают ли? И кто без прав и доков ездит, как дела с ментами? Вот у меня предыдущий владелец - говорил, что 50 кубов и прокатывало
  6. Senia
    Patron Indigo 150
    Всем привет! Из новостей - списался с человеком на авито, он подсказал, что есть магазин в ижевске, "два колеса". Вот вроде как у них есть запчасти на индиго. Я написал им, жду ответа. И пока я тут - вопрос на засыпку - кто может открутить фару и глянуть проводки? короче, у меня тупо висит четыре проводка, по схеме это зеленый (земля), синий, коричнево белый и белый. Фару я ставлю от ижа, не соображу какие проводки к каким контактам подходят (родной фары нет). Ну зеленый понятно. Не хочу на угад тыкать) мне нужно узнать, к какому контакту какой провод было бы вообще замечательно, если бы кто-нибудь сфоткал, дабы на пальцах не объяснять..
  7. Senia
    Patron Indigo 150
    я взял после аварии. я второй владелец, первый - мой друг. Он менял цепь, звезды нужно менять, в двигатель он вообще не лазил, кроме замены масла. Разбита фара, приборка и передний подкрылок, облицовка, зеркала. А что касательно двигателя - все ничтяк, разве что слышно, что цепь привода подрастянулась и при работе иногда слышен металлический призвук (в этой теме ранее выкладывали звук на ютубе, вот у меня точно так же)
  8. Senia
    Patron Indigo 150
    только колхоз, только хард-кор! запчасти - только путем подбора с других мото/квадро Насколько я понял, цепь от явы подходит один-в-один. ведущая звезда от патрон - трибьют. Я свой завел вчера после зимы - отличный звук, ровно все не стучит ничего! 16 000 пробега без заглядывания в двигло - я считаю - это просто отлично. С запчастями конечно это беда, но желание и труд все перетрут как говорится.
  9. Senia
    Patron Indigo 150
    верно, открой альбом
  10. Senia
    Patron Indigo 150
    Чуваки, снова я - вопрос не сложный - про сапун - вопрос такой - вот две трубки сапуна, которые у меня просто торчат. На патрон трибьют - те же две трубки соединены в тройник и один конец тройника уходит (насколько я понял, -одясь в магазине) в воздухан. Так вот - владельцы индиго - у вас трубки от сапуна соединяются в тройник или просто торчат?
  11. Senia
    Patron Indigo 150
    но все равно спасибо за наводку, будем искать)
  12. Senia
    Patron Indigo 150
    а можно поподробнее - с какой именно модели квадрика задняя звезда подходит? Просто думаю только через интернет магазин придется запчасти -одить..
  13. Senia
    Patron Indigo 150
    благодарю за ответ
  14. Senia
    Patron Indigo 150
    Ребят, а где можно найти заднюю звезду на индиго? И, кстати, если ли те, кто проверял - подходят ли запчасти на индиго от мародера?
  15. Senia
    Patron Indigo 150
    Решился и взял убитого индиго! за зиму надеюсь сделать из говна конфетку в пла- - новые поворотники, стоп-сигнал, фара; - задняя звезда - зеркала - выкинуть все лишнее (как на мой взгляд) - индикатор скоростей (в идеале купить новый спидометр), часть облицовки; - поставить переднее крыло, поменять сальники и масло в вилке ; - выправить бак, покрасить весь мот в бежевый Пожелайте мне удачи)! Сегодня завел кое как - искры не было - оказалось хитрые узкожопые сделали на боковый подножке контактное кольцо - получается когда подножка откинута - искры нет, кое как догадался)
