Информация о tankictik
- День рождения 04.12.1997
bm enduro 200
Пол
Город
Москва
Интересы
мото авто техника!
Достижения tankictik
вопрос что такое "гпч" ? это главное передаточное число ? и на самом деле ему не сложно это было вывозить, например на заднее его все так же можно было поднять с газа на 1ой , а на 5 он мог положить стрелку до 140 и запас по оборотам еше был. поэтому мне не кажется что ему было чрезмерно тяжело я сам весом 65кг ну и девушка 48. ну тут не все так просто как кажется. на дачу я ехал как обычно в пол газа и на 92 бензине. перестал он тянуть уже на обратном пути и налил 95 на 200 рублей. после приезда в Москву я месяц еше на нем проездил и это было далеко не 1-2 поездки. и стал снова лить 92.
- 13 508 ответов
признаки были , но мало кто понял бы что это именно клапан.. краткая пред история т.к я езжу в 90% в городе и за городом. и что бы не выкручивать мотор на максимум на мкаде или на загородной я решил поставить другие звезды, вроде решил поставить 15*43 если честно уже не помню, из плюсов я получил что крейсер стал 100-110 по спидометру и 90-100по gps. поездив так по городу решили с девушкой на майские поехать к ней на дачу (120км от ее дома и где то 105 от мкада) в общем поехали мотор не напрягал ехали в диапазоне 6т оборотов и скорость была как раз 110-120 в общем приехали все нормально , на пути обратно заметил странность мотоцикл с трудом разгоняется и если туда мы спокойно ехали 110-120 то обратно выше 100-110 ему набирать не удавалось да и на разгоне чувствовалось что что то не так пробовал налить более высокооктановый бензин (обычно лью 92) налил 95 по ощущениям стало только хуже, приехали в Москву и я заметил что клапана цокотят , подумал зазор увеличился вот и цокот и не едет, потому что клапан не до конца открывается , в общем начал регулировать клапана, они один был чу чуть подзажат (впускной) а выпускной чу чуть более расслаблен , в общем выставил как надо цокот не ушел, померил компрессию она показала 12кг то есть что говорит что двигатель вполне неплохом состоянии ну и потом через какое то время все это и случилось.
- 13 508 ответов
- 3
случилось все как обычно "вовремя" утром опаздывал на экзамен , прибежал в гараж , начал заводить он завелся потарахтел пару секунд и заглох, ну думаю бывает ничего страшного, начал крутить стартером неохотно завелся и начал ровно работать как обычно погрелся минутку т.к на улице жара и пока одевал экип, сел поехал, проехал метров 500 начал дурить как будто кончается бензин перевел на резерв, все вроде стало нормально старт со светофора влетаю в мост на 3ей передаче, оборотов 5-6т было не больше только включаю 4ую и тут мот дергается и звук как буд то цепь слетела мот глохнет я на сцепление скатываюсь с моста, останавливаюсь смотрю на цепь она на месте пытаюсь прокрутить стартер а он крутится без нагрузки ( как будто стартер не подсоединен к двигателю) я подумал м.б обгонка накрылась. Дергаю стартер тоже без усилия так сделал раза 2 и двиг заклинил (как выяснилось вечером при разборе цепь на месте, только клапан оторван и поршень в труху а заклинило потому что клапан встал на ребро уперся в поршень и голову... вот так все случилось (на экзамен кстати опоздал) но зачет получил :rolleyes: так а 7 тысяч набралось с запчастей . т.к всю работу делал сам дома список того что купил новая цепь грм 1830р новый поршень 1050р 2 новых стопора в поршень по 80р кольца 1820р палец 240р прокладку под цилиндр 820р и одно коромысло клапан 900р цилиндр оставил старый т.к он не сильно пострадал , а вот голову пришлось восстанавливать убирать лишний метал( заусенцы от врезания клапана в цилиндр) и переводить с 12мм свечи на автомобильную 14мм свечу т.к клапан разбил свечу и при отворачивании ее резьбу всю свеча унесла с собой. клапана у официалов стоят 1660 и в наличие нет и ждать их 2е недели минимум поэтому и купил клапана от 166fmm за 600 рублей итого получаем 7420 не считая затрат на паранит и герметик . т.к прокладок под цилиндр и правую и левую крышку найти нереально. и что лично для меня странно, что поршень с пальцем и стопорами продаются не в комплекте , на многие китайские мотоциклы и мопеды все это продают комплектом.
- 13 508 ответов
Страшный сон любого, что странно оторвало клапан не ударам а он просто отвалился , мб и заводской дефект а может что то еше я не знаю... пробег 9.600 , за клапанами следил всегда было выставлены оптимальные зазоры, но учесть не миновала. единственная зап- часть в моторе которую пришлось ставить не оригинал это клапана, т.к родных в наличие обнаружено не было , теперь у меня стоят капан от ттр250 и им подобных мотор 166fmm. голову восстановил, поэтому список зап-частей не большой, но за все пришлось отдать около 7к это при том что цилиндр остался старый и голова тоже! и не очень хорошая новость всем ... даже у бмовских моторов (черных) ломает шестерни кпп, я не знаю какой это передачи шестерня но постараюсь описать , у нее с одной стороны 3 лапки для зацепления с другой 4 ... объяснил не ахти конечно . из этого вывод что надо беречь коробку иначе рассыпиться
- 13 508 ответов
всем привет , кто знает размеры сальников вторичного вала , вала кпп и размер уплотнительного кольца под датчик передач ? или от чего это кольцо подойдет ! заранее спасибо! сорян, размер сальника вторичной увидел , а вот беглый пролист ветки размеры сальника кпп и уплотнительного колечка не увидел.. так что если писали то извините что еше раз с тем же вопросом
- 13 508 ответов
Здраствуйте , такой вопрос от каких мотоциклов подходит передний тормозной диск на эндуро 200 13года. Или данные по стоковому диску, размер и разболтовка, заранее спасибо)
- 13 508 ответов
и лично у меня весь пластик мягкий и легко гнущийся ! за сезон кроме этих перьев ничего больше не сломал ! переднее крыло можно гнуть практически как хочешь ! накладки на баке тоже очень пластичные , боковой пластик потверже но тоже играет ! красить не имеет смысла согласен ! но клей у меня был не такой резиновый а более жесткий и он нормально клеился .
вся суть в том что с изнаночной стороны нельзя ничего клеить ! если что то приклеить изнутри то можно пластиковую направляющую на пере вилки стереть !
вес изменился грам на 250 !
хочу поделится своим вариантом починки пластика . наверное каждый у кого мотоцикл с перевернутой вилкой сталкивался с проблемой треснутым-поломанным пластиком зашиты вилки кто то в трещину вплавляет проволоку кто то покупает новую! А ко мне пришла идея укрепить всю крышку с использованием самой мелкой штукатурной сетки . Понадобится всего чуток сетки за 150 рублей , строительный термо фен который вообще нужная вещ , ненужный старый утюг или что то чем можно было бы прижать сетку к пластику, в принципе все но если оставить так то сетка начнет ржаветь и гнить . Можно использовать клеевой пистолет чтобы залить сетку клеем сверху ! к тому же из-за за лития клеем конструкция обретает дополнительную жесткость . и если даже нет куска пластика с помощью пистолета все можно восстановить . после за лития клеем можно поверхность отшлифовать и наклеить например виниловую пленку сделав деталь симпатичной ну это уже дело вкуса !
вопрос а кто протягивал головку цилиндра ? для этого нужно снимать крышку распредвала ?
- 13 508 ответов
как раз вес практически не изменился вес вырос грамм на 20. а чтобы ей развалится нужен будет ни хилый удар так как сетка вплавилась в пластик ! и после вплавления и направления клея вся деталь стала меньше играть и обрела жёсткость ! а так время покажет что с ней случится )
- 13 508 ответов
хочу поделится своим вариантом починки пластика . наверное каждый у кого мотоцикл с перевернутой вилкой сталкивался с проблемой треснутым-поломанным пластиком зашиты вилки кто то в трещину вплавляет проволоку кто то покупает новую! А ко мне пришла идея укрепить всю крышку с использованием самой мелкой штукатурной сетки . Понадобится всего чуток сетки за 150 рублей , строительный термо фен который вообще нужная вещ , ненужный старый утюг или что то чем можно было бы прижать сетку к пластику, в принципе все но если оставить так то сетка начнет ржаветь и гнить . Можно использовать клеевой пистолет чтобы залить сетку клеем сверху ! к тому же из-за за лития клеем конструкция обретает дополнительную жесткость . и если даже нет куска пластика с помощью пистолета все можно восстановить . после за лития клеем можно поверхность отшлифовать и наклеить например виниловую пленку сделав деталь симпатичной ну это уже дело вкуса ! как вам такая идея восстановления пластика ??
- 13 508 ответов
вот читаю и все говорят про какую то резинку которую важно не потерять при замени фильтра но я не понимаю что за резинка когда менял фильтр никаких резинок я не видел кроме одной уплотнительной резинки по контуру крышки !!! так все таки что за резинка ? кстати кто то говорил что ездил к карбюраторщику который на нейтрали открыл газ до упора и мотор сделал задержки на 2 , 4 , и 6 тысячах оборотах так вот у меня была такая же фигня при резком открытии газа мотор делал задержки на 4 и 6 тысячах но после пропитки фильтра маслом все это пропало и мотор без каких либо трудностей набирает 10 тысяч оборотов и уходит в отсечку ! оказалось что фильтр был просто сухой !
- 13 508 ответов
подскажите пожалуйста при смене масла надо менять фильтр так вот вопрос такой надо-ли масляный фильтр пропитывать маслом или надо ставить его сухим ?
- 13 508 ответов
