        Slava
                Постов46
Весь контент Slava
	После установки датчика температуры обратил на одну особенность моего движка. При первом выезде в день, мот км 30 не греется при обычной езде выше 130, но постепенно идет к ней. А вот если температура превалила за 130, то махом подбирается к 140 - 145 и выше не лезет. Думаю движку постоянно работь при такой температуре, даже по ощущения, тяжело. Дальше еще интересней, если на 140 остановица и остудить мот на 5-10 минут, температура опускается до 80-90 но буквально через несколько минут без особых нагрузок подползает к 130 и т.д. Есть мнения на сей счет?
- 13 508 ответов
	после замены масла стал слышать стук клапанов. это нормально?
- 13 508 ответов
	А зачем фильтр воздушный пропитывать маслом? Что-бы пыль не сосало что-ли? Объясните плиз.
- 13 508 ответов
	Спасибо начну попорядку)
- 13 508 ответов
	У меня пробег 900 км, уже думаете фильтр забит? Я посмотрю фильтр, а что еще нужно проверить? Тянуло всегда так.(
- 13 508 ответов
	Посоный хай! Подскажите у всех динамика так себе, или у меня проблемы с карбом. Я вчера проехался на скутере 100 кубовом, так мне показалась что он порезвее нашего аппарата. Проверял свечу налет коричневый значит смесь нормал. Но всеравно мне кажеца что мот тяжело разгоняеца, где еще чтонибудь посмотреть можно?
- 13 508 ответов
	фильтр лучше вот так ставитьIMG_20130502_183221_0.jpgесли вдруг засрётся можно шланг на премую пустить :rolleyes: У Егеря мот 125 кубовый чтоли?
- 13 508 ответов
	Пробег 150. Вчера поменял масло. Залил люкимоли 4т 10w40 полусинтетику (450р), расчитывал что уйдет 0.8 как в описании, а по факут литра с натяжкой хватило. Фильтр оставил старый (как мануале советуют), тока промыл в бензине. На фильтре были частички эмали и штук 6-7 видимых металических стружек. Субстанция слитая из двигателя по консистенции похожа на сметану, уж больно густая, но на ощуп вроде маслянистая на вкус не пробовал )) Также промазал задню подвеску, но только нижнюю часть, все полости забил литолом. В нижнем подшибнике моноаморта масла было мало, а до верхнего я не знаю как добраца, мешает рама. также побоялся открутить и основное крепление задней вилки (где через всю рамму идет один жирный болт) , его вообще надо смазывать? Когда ставил колесо на место, так и не понял как его центровать, кароче прикрутил на глаз. Но в целом результатом доволен, скрипы ушли, движок зашелестел, а главное понял что ни чего сложного в обслуживании мота нет. Спасибо старожилам форума за их советы и наставления. ))
- 13 508 ответов
	Спасибо буду мазать
- 13 508 ответов
	Добрый вечер. Подскажите куда копать. У меня пробег 145 км, появился скрип задней задней подвески при сильном нажатии. Что это может быть? При замене масла, нужно ли промывать двигатель промывочным маслом ? Заранее блкгодарю.
- 13 508 ответов
	Поздравляю. Фото мотика в студию!
- 13 508 ответов
	Еще вопрос можно ли керхером мотик мыть? остывший естественно. ))
- 13 508 ответов
	1. Ножки короткие кроме локтей в нормальном положении ни фига не видно, совет менять зеркала и крутить побольше бошкой ... у нас поток машин хоть и не плотный а му..в на дороге хватает. 2. Все в порядке такой и должен быть, разница будет чувствоваться особенно если ездил на 4-х колесном корыте всю зиму 3. попробовать отрегулировать сцепу может не до конца выжимаешь . срабатывание должно быть в почти отпущенном положении, а вообще дергание будет особенности конструкции ))) 4. все норм , привыкай 5. лучше отрегулировать натяг инфы полно везде как и где и что круить 6. особого смысла нет , я сам поменял масло, а 2000 за ТО отдавать тем более таким продавцам как у нас ... я б им даже велосипед недоверил Спасиб дохтор )) Вчера сново был в полях, даже водные преграды брал, аж пар от движка валил. Доволен карочи как слон. 1 Приспособился, подгибать локоть когда смотрю в зеркала 2 Хочу попробовать отличную от егерской приблуды, по аналогии с крышкой на трубе трактора, тока всегда открытой. думаю будет работать как экран и отражать звуковые волны. 3 вчера забыл туду сюда катнуть мот перед заводом, он аж заглох когда передачу включил..(( 4 теперь езжу максимум 5500 т.к. еще необкатан 5 сжал как советовал борд51 как раз гдето 2-3 см провису. Похоже цепь уже растянулась. 6 решил если мот в хонду джаз влезет отвезу на первое то, если нет то сам все сделаю. Своим ходом боюсь в город ехать, прав нет и на учет не ставил.
- 13 508 ответов
	7. Спасибо. Ветку фак перчитал,после твоего поста нашел тобой же скомпилированный фаил. Почти все вопросы ушли. кроме того как цепь натягивать, уж не ругайте сильно но не нашел инфы, кроме того что колесо надо вывесить и провис померять.
- 13 508 ответов
	Вот и я наконец-то открыл свой первый мотосезон )) Сразу возникло много вопросов к бывалым мотогонщикам. 1. Никак не могу настроить зеркала, такое чувство что у них ножки короткие, кроме моих рук ничо не видно. 2. Слишком громкий кажется звук мотора, это немного напрягает. 3. Когда первый раз заводишь мотор и включаешь первую передачу, с выжититым сцеплением мот аж дергается вперед весь, это номально? 4. Чувстуются вибрации на оборотах более 6000. 5. Поленился регулировать цепь, когда купил было чувство что она перетянута. Но т.к. все пижут что она резиновая, думаю так спецом натянули. 6. Стоит ли делать ли то 300 км у официала?
- 13 508 ответов
	Еще попутный вопрос, чем подтягивать спицы, какой номер ключа? Как их подтягивать, ведь я могу нарушить геометрию колеса.
- 13 508 ответов
	Всем привет. вчера внимательно разглядел заднюю подвеску. И обнаружил что вверхння часть пружины упирается в регулировочный болт. Я правильно понял что с его помощью можно регулировать высоту задней подвески?
- 13 508 ответов
	велопрактиа показала что достаточно одного выстрела в воздух. а по сабаке я даже не собираюсь палить, всетаки же живая тварь. мне просто интересно было гоняются они за мотами или нет, и насколько реально от них уехать.
	посоны, а как дела с собаками обстоят. гоняюца они за мотиками или нет? я вот просто думаю травмат на этот случай куданть пристроить.
	Да блин неохота весь, думал тока задней ступицей ограничтся. ))) Нет бензин не меняли, тупо акумулятор подключили )))
- 13 508 ответов
	Вопрос к тем кто зимой эксплуатировал, у вас руль плавно поворачивался без скачков. Я когда мот вез, (на прицепе в минус 30), потом когда его в подвал закатывал руль как тублер на радиопремнике поворачивался. Но уже в тепле сея аномалия исчезла.. Что это может быть, смазка в подшибниках замерзла?
- 13 508 ответов
	Как раз для этого мне он и нужен. )) Всем спасибо, надеюсь не подведет!
- 13 508 ответов
	Спасибо, понял )))
- 13 508 ответов
	Привет посоны. Как и обещал выкладываю фотки своего мотопеда ))) Ценник 70 круб. выпуск март 2012г. Я его уже немного разобрал - решил акум отключить. Снял сидушку с боковинками, и обнаружил один несоеденный контак почему-то на одной ветке провода. Че это такое? Остальные провода вроде все соеденны, а этот нет.
- 13 508 ответов
	не он у нас один в городе осталсяю и я его завтра заберу ))
- 13 508 ответов
