мегавольт
    STELS Flame 200
Достижения мегавольт
  1. Под карб с ускорителем нужен тросик двойной. http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=lxyYr2Po%2floH3qIX0LUgbg%3d%3d&Nick=%E6%91%A9%E5%8F%8B%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E5%95%86%E5%9F%8E Установил пз30 с ускорителем. Еле впихнул его, так как там "приблуда" ускорителя почти упирается в раму с боку, пришлось стопорную гайку открутить с ускорителя чтобы он работал. При установке карба пз30 на наш патрубок, а он 27мм в нутри будет бортик между карбом и патрубком его конечно лучше как-нибудь сгладить. Сделал переходник, вместо штатного, на самоделки диаметр 27мм с одной стороны, а с другой 30 мм разницу в 3мм снял под углом чтобы не было бортика. Но карб с переходником не влез, уперся в раму, пришлось без него ставить. Если будеш через инет брать, бери комплект карб +трос, так дешевле выйдет, и смотри чтобы тросик к рулю крепился на резьбе. А то я лопухнулся, брал по отдельности и еще с тросиком немного промахнулся по крепежу к рулю.
  2. под задним крылом два болта. там много всего интересного http://vk.com/topic-28835457_26380888
  3. заказывал из китая багажник и дуги, всё вместе обошлось точно не помню, но около трёх тыщ, вес пасылки 4,600кг, в подмосковье, почта China Post http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=Ls4H4WkT2BJ4MhVRgV9CjQ%3d%3d&Nick=%E5%8C%85%E5%8C%85%E7%9B%B8%E6%80%9D%E8%B1%86&skuId=36823840692 http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=kBkDp%2byRgVnkvoajmlnIbA%3d%3d&Nick=shcsaa&skuId=34186548647
