Весь контент doker
у меня была сильная вибрация (резонанс) на обкатке (до пробега 2-3 тыс. км) при оборотах в диапазоне 4500-5000. постепенно прошла (притерлось, наверное). кстати, при пробеге до 1000 км обороты выше 5000 крайне не рекомендуются
на пятой передаче на 5000 оборотах - скорость около 80 км, это вам не джебел на грунте спускаешь малёха давление в шинах (если буксаторы поставил) и лезешь в дрищи! но! буксаторы нужно балансировать, хотя бы статически, ибо 40-50 несбалансированных грамм на диске при 80 км/ч быстро убивают подшипники я на звездах 16/47 и приспущенных шинах проезжаю на 3-й передаче по сухому рыхлому песку цепь менять не нужно, разве что на Явскую оригинальную (если найдешь), по деньгам около 20 пиндосовских рублей
ведущую звезду, в принципе, менять не долго. а вот заднюю менять геморно. ну один, ну два раза поменяешь, а потом будет облом. я остановился на 16/46. и на трассе премлемо, и в прерии можно протолкнуться. с бОльшим передаточным числом придется трогаться с 3-ей передачи
как я вожу "инструмент" чехол снизу на ремне крепится к подножке пассажира, сверху резиновым жгутом (с крючками) к багажнику http://firepic.org/images/2015-04/19/v4qgrae8rc2p.jpg
неразборной он. я не понял прикола с нулевиком. купил, пропитал Маноловским маслом, поставил, и ... на больших оборотах (5 тыс и выше) движок "давится/задыхается", такое впечатление, что не хватает воздуха. или нулевик-говно? или пропитка такая злая, что ни хрена не пропускает? кто-нить ставил нулевик на двигло лифановское?
я вместо 1,4 буксатора поставил на 1,6 - нормуль! у меня тож срезало, 2 раза. снял, ошкурил чуток обод и покрыху по "линии соприкосновения" и обезжирил. киты для облегчения монтажа резины смазывают маслом, потому и проворачивается. а буксаторы поставил для того, чтоб не провернулась при низком давлении, или проколе
это спецификация родной звезды по каталогу http://www.jtsprockets.com/catalogue . иными словами - "встанет" как родная. в этой сылке http://www.jtsprockets.com/catalogue в окне Search for parts введи JTF1264 и увидишь её параметры
инфа непроверенная: Колеса: 36 спиц. Обод назад - suzuki djebel 200. Спицы назад - Минск. Обод вперед - Планета спорт, CZ кросс, yamaha TTR250, размер 1.6х21 Спицы вперед - кроссИж.
nouskrabs, фото классные! со штативом фотаешь? На стоковой резине по лесотундре и по сопкам нормально ездится? Да и свет дополнительный наверное не помешал бы, ибо световой день в заполярье уже короткий. я в Видяево служил, красиво там, но даже на эндуро не везде можно проехать, болота, болота...
внимательно осмотри диски, сбоку должна быть "выбита маркировка". у меня передний 21*1,4 задний 18*1,85 т.е. башмаки на передний диск на 1,4 (но подойдёт и 1,6) задний диск 1,85 после установки желательна балансировка, ибо несбалансированные 50 грамм на диске при скорости 90 км час превращаются в килограмм. подшипникам пипец наступит
в основном использую передний тормоз, одноврем задний и передний только при экстренном торможении - все Ок. Парни, "обработайте" края резины и диска. А лучше, поставьте буксаторы и забудьте о порванных сосках.
купи наколенники, реально от холода защищают! соски рвёт потому, что на заводе смазывали диск, для облегчения монтажа резины. лечение: шкурим и обезжириваем края диска и покрышки, а также следим за давлением. я в первые две недели порвал соски на обеих камерах, после "лечения" езжу полтора года - все Ок!
поясняю: 428-я цепь имеет "ширину под звезду" (или правильнее "высоту/длину ролика линка") - 7,85 мм 520-я цепь - 6,25 мм т.е. толщина 520-й звезды на 1,6 мм меньше, чем 428-й 520-я звезда, по идее, будет больше "болтаться"
