Информация о DEN!!!
- День рождения 08.07.1983
BM CLASSIC 200
Пол
Город
Галич Костромская обл.
1 054 просмотра профиля
Достижения DEN!!!
Вот тут нашёл если что есть. http://s.taobao.com/search?initiative_id=staobaoz_20130826&jc=1&q=%B7%E7%B1%A9%CC%AB%D7%D3%C0%EF%B3%CC%B1%ED&stats_click=search_radio_all%3A1 Благодарю за помощь. Посмотрю позже баеньки пора.
Привет парни!!!Вопрос:у меня спидометр помер,может у кого завалялся в рабочем состоянии?Хотел заказать но стоит 3500р.вместе с боковыми банками,а за них переплачивать нет желания.За ранее благодарен.
Так точно,там буквально 4 винта вроде открутить,крышку снять и вот она сама,перед ней накручена гайка. Ребята всем добрый день!Подскажите,где можно купить звезды на bm200 classic,нигде не могу найти запчасти на него,особенно ведомую звезду не могу.Живу я сам в Новокузнецке,но у нас не могу вообще на него ничего найти. Сам мотогон мне достался в ужастном состоянии,это мой первый мот,поэтому привожу его в порядок,колодки нашел от китайских скутеров подошли,правда передние пришлось болгаркой чуток резануть,ведущую звезду в принципе нашел,а вот резину заднюю на него и ведомую звезду не могу найти,помогите пожалуйста где можно заказать,и чтоб побыстрее прислали,а то уже сезон...кататься сильно хочется. А каков пробег,и как движок?
Почему нет? При помощи люфта на руле гасится вибрация, так что это так задумано.
Может кто не знает! После того как разбирал маятник, заметил что мот на дороге ведет себя неустойчиво,было такое впечатление что откручено колесо, не мог понять в чем дело.Потом дошло, поставил колесо на глаз,и расстояние между маятником и колесом с каждой стороны было разное(примерно 1,5см. разница).Так что регулируйте расстояние.
Резинка (демфер) на сколько помню должен глушить толчек передаваемый коробкой на цепной привод в момент втыкания передачи и подобных усилиях на цепной привод. Если люфт имеется сам подумай, значит и биение будет (свободное покачивание этой самой резинки между стенок барабана в которых он сидит), смотри он у тебя не потрепанный уж Резинка (демфер) на сколько помню должен глушить толчек передаваемый коробкой на цепной привод в момент втыкания передачи и подобных усилиях на цепной привод. Если люфт имеется сам подумай, значит и биение будет (свободное покачивание этой самой резинки между стенок барабана в которых он сидит), смотри он у тебя не потрепанный уже? У меня вообще стоит не демфер а 4 резинки.Тоже самое что разрезанный демфер на 4 части, а смысл такой-же.Демфер в норме,маятник неделю назад мазал, резинки смотрел.
Парни привет!!!Вопрос-задняя звезда так и должна качаться из стороны в сторону (небольшой люфт),или должна плотно сидеть в колесе? Там ведь резинки, за счет них и должен быть люфтик наверное.
Придёться разбирать... Понял.Ну тогда пошел.Вытаскивать внутренности из маятника сняв его,что-ли? разобрал. что там подшипники сухие.... Разобрал.Чуть-чуть совсем смазки было,так что время не потеряно было,и всем советую. амортизаторы .снимал Снимал, глушитель снимать не надо.Только один болт крепления глушителя надо снять.
Парни,у меня вопрос!Чтобы помазать маятник, достаточно мазать только шток, или полностью надо все разбирать?
Совет был точен)))Слил старый бенз с карба, залил новый и вот она "вспышка".Просто у меня в детстве был неприхотливый Минск,после любого долгого застоя заводился, поэтому я и не мог понять в чем дело.
Потому и говорю, на всякий случай :) На счет парней-людей (кстати, модерам, етить-колотить, обратите внимание! Ранее куда приятнее было цитировать сообщения, блеать! Верните прошлую форму, второй раз восклицаю!) - все свои. По себе знаю, когда вопросов тьма, а обратиться некому. Отписаться-то не трудно. За тебя никто ничего не сделает, но советом подмогнуть мы всегда рады :) Пробуй-разбирайся, и ровных тебе дорог :) Все понял!!!Просто хотел выразить благодарность и эмоции.
Благодарю!!!Время появится проверю обязательно! Парни Вы люди.....
Спасибо за помощь)))Бенз поменял,свеча в норме,до карба буду добераться!!!
