Поиск
Показаны результаты для тегов 'не тянет'.
Найдено 4 результата
Добрый день! На днях разложился на перекрёстке, не без помощи мерена за 5млн_)) http://yadi.sk/d/sKFjzG8-9dKJG http://yadi.sk/d/FNXk4SwU9dKKT http://yadi.sk/d/Bk1-yRsb9dKLC http://yadi.sk/d/wznjy5ZS9dKMP http://yadi.sk/d/maz1hty89dKNG http://yadi.sk/d/fK9rMyiz9dKPP я нормально экип. помог, мот: пробил крышку карт. слайдер погнул, пластик сломал, лапку кпп сломал, зерала, ручка сцепления, поворотник. всё востановил, но появилась проблема. Завожу мот , прогреваю, еду по шоссе 90км+-10(минут 5-10). и тут начинается: обороты плавают, мот дёргается , отпускаю газ мот глохнет. поиграю с заслонкой заводится, едет. вот думаю с чем связанно, как вылечить (когда масло менял добавлял промывку не в ли ней дело? масло в первый же день потемнело(перелил пришлось сливать)) ЖДУ ПОДСКАЗОК!!!))
- 6 ответов
- глохнет
- плавают обороты
такая проблема,купил мопед альфа бу 23 год,сразу же поменял поршневую на новую,цепь грм и по мелочи провёл ТО.Проблема в том что сначала у мопеда была хорошая тяга и на 3-4 скорости заезжал в любую гору с нормальной скоростью,но после тяга пропала , и мопед не может забираться в крутые подьемы на 3-4 передачи ,его как будто что то держит и он не раскручивается ,а так по прямой 90-95 по родному спидометру бодро разгоняет . И еще ,после обкатки я немного спалил сцепление так как оттормаживался передачами после отказа заднего тормоза (может ли это повлиять на тягу?).Звезды стоят 16-41 вроде .Свеча кирпичного цвета Кто знает в чём проблема,пожалуйста подскажите в чём может быть дело!
- 5 ответов
- альфа 2023
- не тянет
(и ещё 7 )
Стал обладателем наисвежайщего Kayo T6 Крайне печалит работа подвесок, буду смягчать как только можно и отсутсвие ускорительного насоса на карбюраторе, как результат подумываю в сторону инжектора. Как ведут себя инжекторы на K6 и можно ли его поставить на T6 Курбанов из ролинг-мото говорил что там какие-то отличия по движкам есть с k6 ?
Ребят, вообще проблема такая, мопед троит, при выжатой ручке газа на полную набирает 8к оборотов, обороты ходят от 7.5к до 8. Если немного не докручивать ручку газа, мот резко, без рывков доходит до 9к и держит их! Подскажите в чем может быть дело. 110 кубов, едет всегда по-разному по прямой дороге, иногда спидометр останавливается на 70 иногда на 80 а порой и 90 выжимает! Помогите на 1,2 передаче доходит до 7 тысяч оборотов нормально, дальше начинает дергаться, на 4 передаче дальше 7к не поднимается стрелка, пробег 1500км. При попытке выставить холостые в районе 1000, глохнет
- 4 ответа
- троит
- захлебывается
- (и ещё 7 )
