Поиск
Показаны результаты для тегов 'об'.
Найдено 2 результата
Куплю обода новые или б/у без дефектов , втулку заднего колеса для Балтмоторс Эндуро 250 под диск. Рассмотрю вариант покупки колёс в сборе, можно с тормозными дисками и резиной. Нахожусь в Мурманске.
- 2 ответа
- эндуро 250 об
- колёсавтулки
(и ещё 2 )
Привет всем! Вот уже месяц являюсь владельцем мотрад 250ДД. Пробег 1000 км. Почти сразу столкнулся с такой проблемой: заводишь двигатель, после прогрева он работает нормально- обороты не большие, тарахтит потихонечку. Но стоит чуть чуть проехать и при остановке на нейтрале, при выжатом сцеплении обороты не падают до ХХ. Двигатель работает на высоких оборотах. Бывает даже просто стоишь, а обороты не понятно почему начинают ползти в верх. Замечал такую закономерность: если во время подскачивших оборотов включить первую передачу и немного отпустить сцепление, то двигатель как бы притормаживается и обороты ХХ приходят в норму. п.с. Свеча закручена, воздухан в норме, тросик газа в норме, в карб не лазил.
