Поиск
Показаны результаты для тегов '4т китайский'.
Найдено 2 результата
Добрый! Поставили новую поршневую на скутере навигатор, китай. Привез домой, мастер к сожалению пропал,. В итоге не заводится мопед, а если всё же удаётся (кик стартером) завести, в камеру згорания бензин залить, то работает ноне чувствует ручку, поменял вакуумный насос, карбюратор, через прозрачный шланги видно что бензин недоходит до карбюратора, насильно вкачивал шприцем, нуль! Помогите пожалуйста
Принципиально не хочу покупать всю целиком, подскажите как правильно такие подшипники называются Стоят на заднем вариаторе или на сцеплении или как там эта хрень называется. Ещё есть новая такая же деталь, но у неё тарелка восьмеркой, думал из неё можно эти подшипники как-то аккуратненько вытащить, но оказывается их только выбить и выкинуть после вытаскивания можно. Досадно, но ладно.
