Подскажите кто понимает в этом и может что то подсказать.на моем грейсе потекло масло из под цилиндра,купил новую прокладку,разобрал,поменял.после всего этого все собрал в обратной последовательности,попробовал завести а нет искры.поменял все что отвечает за искру(катушки,комутаторы и прочее),перетряхнул всю проводку на предмет обрыва и плохого контакта,результата ноль.я даже не знаю куда еще залесть, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Изменено пользователем Serg111
  • Администраторы
В соответствии с правилами (а также логикой и уважением к форумчанам) в теме требуется обозначить освновной вопрос. Сделаю это для вас, имейте в виду на будущее.
  • slim изменил название на Пропала искра после замена масла на Irbis Grace
Ну из личного опыта - если была переборка ЦПГ, и внезапно после этого пропала искра - надобно поменять свечу, ибо старую свечу лихо закидывает маслом, попавшим при ремонте, в камеру сгорания.
Если замена свечи ничего не дала - берём лампочку. Цепляем один контакт лампочки на массу, вторым начинаем прозванивать электросистему. Тыркаем мотор стартером, смотрим, будет ли моргать лампочка при подключении её к:
- красно - черному проводу, выходящему из генератора
- черно - жёлтому проводу, подходящему к катушке зажигания.
По полученным результатам уже будем думать...
свечу я менял на новую и проверенную на работоспособность,результата не дало.а вот как Вы описали не прозванивал. спасибо за совет я попробую и обязательно отпишусь по результату.
