Юрбан Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 Приветствую всех. Два месяца назад стал обладателем китайского квадроцикла bs250-4. Купил его у наездников. потихоньку привожу в идеальное состояние. С первого дня покупки не могу разобраться со спидометром. Он замер на 5 км пробега, т.е почти с самого начала не работает. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? И еще индикаторы 3 и 4 скорости не соответствуют включенной скорости, они попросту перепутаны. Помогите в решении данных проблем. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 22 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 Датчик спидометра на месте,подключен,провод не перебит,магниты есть,какой зазор между датчиком и магнитами? Перепутанные скорости,махнуть местами провода на разьеме... Цитата
Юрбан Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 22 мая, 2017 Провода не звонил ещё. Вот датчик на фото может его ниже нужно ввернуть? Цитата
mazepa2000 Опубликовано 23 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2017 На фото не видно положение датчика,относительно магнитов. Провода прозвонить и не получится,в датчике к ним нет доступа,можно оценить визуально и посмотреть разъем датчика. Так же можно,подключить к разъему приборки,блок авариного зажигания АЗ-1,он стоит сто рублей и проверить саму приборку. Цитата
