мишон Опубликовано 9 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 Кто где что покупает? фильтра,пыльники,сальники и тд....... может что подскажете братья и сестры?!...или я вам подскажу)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kvant Опубликовано 12 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2008 Кто где что покупает? фильтра,пыльники,сальники и тд....... может что подскажете братья и сестры?!...или я вам подскажу)))) Пока не довелось ничего покупать, пока на гарантии был, всё делал и менял в сервис.центре продавца, знаю что фильтр воздушный просто мыли, на масляном написано Subaru, ну а масла.... тут выбор огромен из того что производитель рекомендует.... Ну а в остальном всё вроде цело... Делитесь что от чего подходит по расходникам и не только-)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мишон Опубликовано 14 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2008 Пока не довелось ничего покупать, пока на гарантии был, всё делал и менял в сервис.центре продавца, знаю что фильтр воздушный просто мыли, на масляном написано Subaru, ну а масла.... тут выбор огромен из того что производитель рекомендует.... Ну а в остальном всё вроде цело... Делитесь что от чего подходит по расходникам и не только-)) Ну пока прошел 2500 км....правда за три месяца. что было. менял пыльник привода. подошел от хонды,какой не скажу не знаю(у нас зап части для японцев на каждом углу).... сальник заднего шруса предложение было одно от грузовика "хино" но потом все оказалось проще размер один в один коленвала "Газели". поменял датчик стоп сигнала поставил от ваза 9 и преварил кронштейн на педаль тормоза, иначе постоянно горел стоп сигнал А на гарантию я плюнул сразу! масла менять только в сервис центре и т д это морока его была бы таскать туда.да и цены на материалы намного выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kvant Опубликовано 17 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Да уж, 2500км за три месяца это сильно! Прямо как на машине пробег-)) У меня пока 1300 чуть меньше чем за год. Мишон, ты кстати не боролся с ограничением оборотов на задний ход? Достает меня это! Даёшь газу при заднем ходе например в гору - а фиг тебе! пока все блокировки не включишь. Вчера прочитал, что надо на массу проводок перекинуть, который на датчик заднего хода идет... надо добраться попробовать. Замок зажигания стал тоже барахлить, отходит контакт, прочитал опять же что от УАЗика подходит-))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мишон Опубликовано 19 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2008 Да уж, 2500км за три месяца это сильно! Прямо как на машине пробег-)) У меня пока 1300 чуть меньше чем за год. Мишон, ты кстати не боролся с ограничением оборотов на задний ход? Достает меня это! Даёшь газу при заднем ходе например в гору - а фиг тебе! пока все блокировки не включишь. Вчера прочитал, что надо на массу проводок перекинуть, который на датчик заднего хода идет... надо добраться попробовать. Замок зажигания стал тоже барахлить, отходит контакт, прочитал опять же что от УАЗика подходит-))) Такой пробег совершил катаясь по алтаю...да и в городе передвигаюсь на нем. сейчас он будет работать на горнолыжном комплексе. с заднам ходом проблем не было...а чо касается проводки то меня сразу предупридили что ее надо проверять. я прошел все контакты спец смазкой у электриков взял..... чехлы надел на все что можно было....короче разобрал его полностьюдо винтиков,все кроме мотора))) все времени не нашел посмотреть что за ремень вариатора стоит...от чего можно подобрать. не чго не слышал про него? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ATV 500 MAX Опубликовано 20 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2008 Такой пробег совершил катаясь по алтаю...да и в городе передвигаюсь на нем. сейчас он будет работать на горнолыжном комплексе. с заднам ходом проблем не было...а чо касается проводки то меня сразу предупридили что ее надо проверять. я прошел все контакты спец смазкой у электриков взял..... чехлы надел на все что можно было....короче разобрал его полностьюдо винтиков,все кроме мотора))) все времени не нашел посмотреть что за ремень вариатора стоит...от чего можно подобрать. не чго не слышал про него? Я слышал что подходит ремень от YAMAHA GRIZZLI 700 но стоит он 8200р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мишон Опубликовано 22 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 Я слышал что подходит ремень от YAMAHA GRIZZLI 700 но стоит он 8200р. Спасибо.Но мы легких путей не ищем! Я думаю что они ни чего нового не придумали и от снегоходов тож подойдет.....сниму, увижу ,замеры сделаю и тога проще будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотник Опубликовано 24 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 Ну пока прошел 2500 км....правда за три месяца. что было. менял пыльник привода. подошел от хонды,какой не скажу не знаю(у нас зап части для японцев на каждом углу).... сальник заднего шруса предложение было одно от грузовика "хино" но потом все оказалось проще размер один в один коленвала "Газели". поменял датчик стоп сигнала поставил от ваза 9 и преварил кронштейн на педаль тормоза, иначе постоянно горел стоп сигнал А на гарантию я плюнул сразу! масла менять только в сервис центре и т д это морока его была бы таскать туда.да и цены на материалы намного выше. А насчет присобачивания датчика стоп-сигнала можно по-пожробнее и желательно с фото. Плиз!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мишон Опубликовано 28 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 Нус начнем! То что на фото(извините что качество хреновое)это результат переключения в режим парковки!НО! Косяк(Не тот косяк о котором вы подумали) я нашел! Болты крепления этой железяки имеют не тот размер который нужно,в результате они торчат в блоке переключения и не дают переключить в положение(в моем случае "паркинг") Башку короче я ей сломал и также быстро сделал! это к тому что не надо ждать зап частей от дилера два или три месяца.....нужно делать самому или заказать у людей у которых есть оборудование для обработки металла! и подвеску тоже можно сделать легко! главное что была вторая сторона живая. да и это ерунда........ к сожилению фото не делал(охотнику).....но на пальцах могу! В отверстие которое занимает датчик,мы помещаем датчик от ВАЗ2109....или ему подобных. У нас он работает правельно от себя! на квадре это процесс вытягивания! Так вот. ставим датчик и к педали привариваем мебельный болт! (шляпка круглая) размер на датчике делаем средний для регулеровки..! Все! Устал сегодня извините! ПОКА БРАТЦЫ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
