Yakorn Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2017 Добрый день! Владею квадриком CF 500 2A. Двигатель карбюраторный. Стоит на даче, соответственно, эксплуатация только на выходных. После того как квадрик простоял без движения неделю (а уж тем более - 2-3 недели) для того, что бы завести двигатель вынужден 2-3 раза включать стартер секунд на 5. Чем больше недель был простой и чем меньше температура "за бортом", тем больше включений стартера нужно для заводки. Если пауза составила всего 1-2 дня, то заводиться без проблем. По ощущениям, нарушена система бензопитания, при длительном стоянии бензин стекает из системы, а заполнить ее быстро не получается. Сталкивался кто-либо с такой проблемой? Если да, то порекомендуйте рецепты "лечения". Буду очень признателен. Цитата
ВОВАН 10 Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2017 на руле с левой стороны есть подсос,флажок такой.в холодное время его надо открывать при заводке.как заводится и прогревается по тихоньку убирать обратно.у меня заводится без проблем с подсосом даже при -30.летом он не нужен. Цитата
Yakorn Опубликовано 23 октября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2017 15 минут назад, ВОВАН 10 сказал: на руле с левой стороны есть подсос,флажок такой.в холодное время его надо открывать при заводке.как заводится и прогревается по тихоньку убирать обратно.у меня заводится без проблем с подсосом даже при -30.летом он не нужен. Заслонкой при заводке пользуюсь. Причина в другом. Цитата
Роман Боровск Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2017 Причина в том что на сф устанавливается вакуумный бензокран который открыт только когда двигатель крутится ( есть разрежение во впускном коллекторе). Т.е. когда квадр стоит и не работает - кран закрыт - бенз потихоньку испаряется из карба. Когда начинаешь заводить нужно какое-то время чтоб он дотёк до поплавковой камеры и немного её наполнил. Выход либо поменять кран на механический либо совсем убрать но тогда во время долгой стоянки бенз будет держать только игла карба что не гуд. И не забудь заглушить шланги от крана к впускному коллектору а то будет сосать воздух. Как то так. 1 Цитата
Роман Боровск Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2017 А так то есть соответствующий ресурс по квадрам - там всё пережевано сто раз... Спойлер CFMOTO (АВМ, РМ) | ATVCLUB - Форум клуба любителей квадроциклов CFMOTO | ATVCLUB - Форум клуба любителей квадроциклов Цитата
Yakorn Опубликовано 23 октября, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2017 2 часа назад, Роман Боровск сказал: Причина в том что на сф устанавливается вакуумный бензокран который открыт только когда двигатель крутится ( есть разрежение во впускном коллекторе). Т.е. когда квадр стоит и не работает - кран закрыт - бенз потихоньку испаряется из карба. Когда начинаешь заводить нужно какое-то время чтоб он дотёк до поплавковой камеры и немного её наполнил. Выход либо поменять кран на механический либо совсем убрать но тогда во время долгой стоянки бенз будет держать только игла карба что не гуд. И не забудь заглушить шланги от крана к впускному коллектору а то будет сосать воздух. Как то так. Спасибо огромное. Ушел в изучение. Цитата
