Всех приветствую. У данного мотоцикла ход задней подвески очень мал и при этом она сильно дубовая.
 Кто как выходил из данной проблемы?
  Слышал про вариант удлинения штока на 3см , путем внедрения штока от ВАЗ.
Удлинять шток бессмысленное занятие . ход подвески по оси заднего 240 мм а ход рычага прогресии  100 мм и если сделать амортизатор длиннее начинает просто нереально изнашиваться слайдер и повышается нагрузка на переднюю вилку . Я внедрил амортизатор от волги и получилось довольно таки прилично . Правда теперь то что отрабатывает задняя подвеска не может вынести передняя вилка и это меня реально бесит . Видио о переделке и размеры есть у меня на канале в ютубе . Канал Шальные Бобры .
13 часов назад, Бобр сказал:
Значит лучше не мучать мот?
