недавно приобрел сей мотоцикл.
Суть проблемы в следующем: заводится на холодную хорошо,работает устойчиво.
поехал прокатиться до заправки,проехал немного и мот заглох.начинаю заводить (электрика снята,заводится киком) - даже хлопков нет. стоит мот минут 10,заводится как ни в чем не бывало,проезжаю немного,он опять глохнет и не реагирует,и такая фигня по кругу.
скажу как есть:
- в баке почти нет бенза (может ли быть в этом проблема?)
- воздухан пока что не чистил.
- свеча сухая и белая,по-ходу беднит.
- посмотрел иглу в карбе - была максимально поднята (стояла на самом нижнем делении),я переставил на предпоследнее - ничего не изменилось.
- у предыдущего владельца такой проблемы не было,ездил даже на дальние расстояния от дома в горы - все было стабильно и четко.
какие мысли?)
Спасибо,кэп! А больше Вам по теме ответить нечего?
Свеча белая это тоже из-за малого количества бенза в баке?
Проверь вентиляцию бака. Если она забита, то будет разряжение и бенз не поступает в карбюратор. Симтомы один в один.
А так верно написали. Заправить - самое первое что нужно было сделать.
