Vovkafinn Опубликовано 22 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2018 недавно приобрел сей мотоцикл. Суть проблемы в следующем: заводится на холодную хорошо,работает устойчиво. поехал прокатиться до заправки,проехал немного и мот заглох.начинаю заводить (электрика снята,заводится киком) - даже хлопков нет. стоит мот минут 10,заводится как ни в чем не бывало,проезжаю немного,он опять глохнет и не реагирует,и такая фигня по кругу. скажу как есть: - в баке почти нет бенза (может ли быть в этом проблема?) - воздухан пока что не чистил. - свеча сухая и белая,по-ходу беднит. - посмотрел иглу в карбе - была максимально поднята (стояла на самом нижнем делении),я переставил на предпоследнее - ничего не изменилось. - у предыдущего владельца такой проблемы не было,ездил даже на дальние расстояния от дома в горы - все было стабильно и четко. какие мысли?) Цитата
modest Опубликовано 22 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2018 Мдааа.... Для начала залей полный бак. Потом пиши сюда. Цитата
Vovkafinn Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 июля, 2018 Спасибо,кэп! А больше Вам по теме ответить нечего? Свеча белая это тоже из-за малого количества бенза в баке? Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 25 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2018 Проверь вентиляцию бака. Если она забита, то будет разряжение и бенз не поступает в карбюратор. Симтомы один в один. А так верно написали. Заправить - самое первое что нужно было сделать. Цитата
