Axel77 Опубликовано 9 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2018 (изменено) Похоже с заменой жгута проводки я поспешил. Будем разбираться сами. Суть проблемы такова. Пропал ближний свет, дальний и задний габарит. Все остальное работает, даже контрольная лампа дальнего света работает. Проблема произошла по моей вине скорее всего. Меняя ведущую звезду забыл прикрутить клемму массы, завел мот и поехал, через пару минут спахватился, прикрутил. В итоге сейчас снял седло и разобрал фару. Имеем в итоге: подгоревший тонкий кабель массы от АКБ в жгут, оплавленный цоколь головной лампы при этом контролером проверил массу и два провода на лампу головную - пробивает (хотя ведь не должно, так?), напряжение 12,3В на головную лампу подается при этом нормально при включении рычажка света), при этом задний габарит зажигается вместе с стоп сигналом (снял стекла заднего фонаря и увидел сразу две горящие спирали при нажатии на тормоз). Коллеги, нужна ваша помощь, куда капать? Что посмотреть? Может какое реле накрылось? Если оно есть? Изменено 14 сентября, 2018 пользователем Axel77 Цитата
Axel77 Опубликовано 15 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2018 (изменено) Итак коллегия полдня эротических прелюдий с проводкой дали следующий результат: 1. Вскрыл от изолента весь жгут проводки. 2. Руками прошёлся по всем проводам. 3. Открыл фару, вижу оплавленный цоколь, еле вытащил старую лампу. 4. Раздраконил цоколь задней фары, вытащил лампу, еле вставил обратно. 5. Появился задний габарит, но пропал стоп (перегорела спираль). 6. Заменил заднюю лампу, появился стоп и габарит. 7. Вставил переднюю лампу, появился ближний и дальний свет. Однако при дальнем начинает раскаяться цоколь лампы!!! 8. Вытащил лампу от греха. 9. Запаковал проводку в гофру для проводки, смотрится отлично. Итого: Почему может греться лампа? Масса на лампе есть! Изменено 15 сентября, 2018 пользователем Axel77 Цитата
ars-lan911 Опубликовано 15 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2018 Какое напряжение в бортовой цепи при заведенном двигателе? Цитата
