danilamaygurov Опубликовано 13 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2019 Здравстуйте! помогите мне разобраться в чем проблема.Езжю на альфе 2 год.После старого сезона решил залить бензин.Залил аи 92.После поехал кататься.На следующий день возникли проблема.Не заводиться мопед без газа.Выжимаю газ в пол и он не на бирает обороты дальше 2000/об в мин не набирается.Снял воздушный фильтр немомогло.Фильтр нуливик был.НА МЕСТЕ ГДЕ БЫЛ ФИЛЬТР СТРЕЛЯЕТ БЕНЗИНОМ И ЗАХЛЕБЫВАЕТЬСЯ.помогите в чем может быть дело???? Цитата
Миша79 Опубликовано 13 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2019 1 час назад, danilamaygurov сказал: Здравстуйте! помогите мне разобраться в чем проблема.Езжю на альфе 2 год.После старого сезона решил залить бензин.Залил аи 92.После поехал кататься.На следующий день возникли проблема.Не заводиться мопед без газа.Выжимаю газ в пол и он не на бирает обороты дальше 2000/об в мин не набирается.Снял воздушный фильтр немомогло.Фильтр нуливик был.НА МЕСТЕ ГДЕ БЫЛ ФИЛЬТР СТРЕЛЯЕТ БЕНЗИНОМ И ЗАХЛЕБЫВАЕТЬСЯ.помогите в чем может быть дело???? Чистка карбюратора (с полным разбором), ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ регулировка клапанов, замена свечи, проверка коммутатора 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 14 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2019 Сам только вчера победил нестабильную работу на половине ручки газа. Началось ещё в середине прошлого сезона. Примерно на половине ручки газа при движении мопед как судорожный дергало. И ни как не мог отрегулировать карбюратор, переставляет ниже иглу, бедная смесь, поднимаешь, богатая. Клапана регулировал после обкатки на 1000 км. Вчера решил залезть посмотреть зазоры в клапанах, щуп 0,05 как в ведро, в итоге впуск 0,1. Полчаса мучений и вуаля 0,05, 0,06 практически не лезет. Выпуск даже замерять предварительно не стал, сразу регулировка. Ещё 20 минут крапотливой регулировки(то пережму при затяжки гайки, то зазор большой), и зазор 0,07. Прокатился трясет, ёмое, вернул иглу на середину, отрегулировал по новой холостой ход, и о чудо едет во всех режимах отлично ни каких перебоев. 1 Цитата
danilamaygurov Опубликовано 14 апреля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2019 чистил карбюратор менял свечку камутатор не проверял Цитата
