Здравствуйте , столкнулся с такой ситуацией  , у меня есть китайский мопед Spark 125 , прошел обкатку и на пробеге 1200 начались проблемы : мопед  глохнет , плохо набирает скорость , расгоняешься ня 4 и при сбрасывании газа слышен торохтящий звук и он глохнет . Отвёз к мастеру отрегулировать клапана покататься и началось тоже самое . Затем пробовал регулировать сам , зазор пробовали 0.05 и 0.07 мм. Проблема повторяется , постоянно пропадает зазор . Вообщем после регулировки немного ездишь о по новой плохо едет , глохне и так далее. Подскажите что можно сделать ?
